bruit très bizarre et problème de démarrage
braillon anthony
Non c'est normal.
Ca confirme ce que je t'ai dit.
Si ton démarreur n'est pas relié à la masse, il trouve un chemin vers cette dernière en passant par les fils des amortisseurs.
Si tu débranches ces deux là, alors tu coupes toute possibilité de rejoindre la masse.
Donc, encore une fois, il faut que tu regardes sur ta boite de vitesses:
Suis le gros fil de masse qui vient sur la carrosserie débranches le et nettoies la cosse.
Fais pareil sur la boite de vitesses.
Il y a forcément une coupure sur le circuit.
Vérifies l'oxydation des câbles également.
braillon anthony
braillon anthony
braillon anthony
braillon anthony
- dethomaso
c'est le fil de température d'huile ca...braillon anthony a écrit :bonjour tout le monde bon alors j'ai regarder cette histoire de masse j'ai nettoyer mes cosse de baterrie les cosses de la masses et j'ai regarder pas de fil couper sauf un le fil qui passe derriere le moteur est qui se branche sur le carter d'huile sa peutr etre sa?
t'es electromecanicien? vraiment?
braillon anthony
braillon anthony
- dethomaso
braillon anthony a écrit :ben il est branche sur l'allumage!JPB a écrit :Tu as un très gros fil qui est branché sur la borne négative (-) de la batterie.![]()
Tu suis ce gros fil et tu nous dis où il est branché.
Tu es électromécanicien dans quoi (Horlogerie, micromécanique…) ?
Ca ne me parait pas possible !
Tu pourrais nous faire une photo s'il te plait ?
Ca pourrait nous aider à t'expliquer si tu nous disais quelle sorte d'électromécanique tu pratiques.
