bruit très bizarre et problème de démarrage
Topics anciens ou à trier ...
braillon anthony
Message par braillon anthony »
bonjour a tous donc voila premier probleme j'ai un bruit tres bizar devant se bruit se produit quand je roule il y a un claquement comme si quelque chose aller casse et mon pomeau de vitesse vibre beaucoup alors peut etre un cardan ? deuxieme probleme du jour au lendemain elle c'est mit a tres mal demarrer comme si il y avait plus de batterie mais se n'est pas le cas et quand je force un peut pour quel demarre j'ai la cosse qui est sur la chappelle d'armortisseur qui se met a fume dite moi se que c'est merci a vous!
Message par chamalow »
Tu as un soucis de liaison de masse entre la carrosserie et le groupe motopropulseur.
N'insiste pas, sinon tu vas mettre le feu. :shock:
Refais le circuit de masse. :wink:
@lber
Message par @lber »
On dirait que ton démarreur traine à la masse ! (court-circuit, et sans fusible).
Pour ton claquement, ta description n'est pas claire. Peux-tu en dire plus ?
braillon anthony
le demarreur serait a la masse mais ou un fil coince? pour le bruit je roule a 50 et sa claque comme si j'alle perdre une roue ou quelque chose comme sa est rescament j'ai changer mon cardant droit car j'avais fusiller les filler de l'ecrous mais il n'est pas neuf sa poure venir de sa ?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Merci de revoir ta présentation dans ton topic de présentation:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-28112.php
Merci de ta compréhension.
205 XR de 1991 - 175000kms
Sebrod91 a écrit :Merci de revoir ta présentation dans ton topic de présentation:
Et comme l'a dit Chamalow, ne roule pas sans avoir controlé le gros fil qui part de la borne négative (-) de la batterie pour se fixer sur le moteur. :shock:
Ne roule pas comme ça, ça risque de prendre feu. :shock:
braillon anthony
bruit tres bizard
bonjour j'ai deja ecrit pour se probleme j'ai gros bruit sur le train avant quand je roule a environ 50 sa claque comme si quelque chose aller casse sa poure etre quoi?
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Messages fusionnés
braillon anthony
ok tres bien je vcais regarde le probleme de masse mais pour se bruit on pourr m'aide s'il vous plait !! merci a vous
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Tu mets ta voiture sur cale (bien comme il faut hein!)
Tu enlèves tes roues avant et tu montes à 50, tu verras bien si ça vibre.
Sinon c'est un problme d'équilibrage.
Par contre vérifie avant que tes disques de frein soit bien fixés et surtout NE FREINE PAS pour arrêter ta transmission, les disques n'étant plus tenus que par 2 petites vis, elles pourraient se cisailler.
Contrôle aussi les serrage des écrous de moyeux.
Si ça vibre il y a des chances qu'il te faille changer le cardan en question
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Attention, cette méthode fatigue très fortement les cardans, mais surtout les soufflets ! :shock:
S'ils sont fragilisés, ca va les tuer. :(
braillon anthony
ok mais je pense pas au cardant car celui de droite je l'avait changer car j'ai fait l'embrayage dessus et celui de gauche je les changer par un doccassion donc une fois que j'ai eu fini de remonter tous sa le bruit est survenu donc j'ai penser au cardan de gauche donc j'ai remi l'ancien qui marchai tres bien est sa fait le meme bruit quand meme celui de gauche alors mais je trouve qu'il est du jeu je ny comprend rien
braillon anthony
bonsoir bon j'ai regarder cette histoire de masse j'ai rien vu j'ai changer mon demarreur est c'est pareille jy comprend rien
Tu as forcément un problème de masse.
Si le fil sur l'amorto chauffe et fond, c'est que tout le courant passe par là au lieu de passer par le gros câble de masse. :? C'est très dangereux. :!:
Débranches ce fil (et son jumeau de l'autre côté) et isole le de la carrosserie.
Ensuite essaie de démarrer. :wink:
braillon anthony
ok tres bien je vais essayer je vous redi sa tout de suite meci
Revenir à « Archives »
