Ca ne démarre plus, juste un "CLAC" quand je tourne la clé
Akki
Re: Ca ne démarre plus, juste un "CLAC" quand je tourne la c
Message par Akki »
Bon on a appelé le garage, ils viennent la chercher et vont voir ce qui déconne à leurs frais.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution des choses.
205 Green de 1989 - 240000kms
205 Junior - 165500kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
C'est la bonne solution :)
Merci de nous tenir informé :grenouille:
Akki
Message par Akki »
Bon bah apparemment le vilebrequin est bloqué, ils ne comprennent pas pourquoi, ils veulent changer le moteur carrement. Ca sent la sodomie un petit peu, ou les incompétant j'en sais rien.
Petite prise de tête avec eux, au final ils prennent ça a leur charge normalement.
Je pige pas, j'ai rien entendu, ça bloque du jour au lendemain sans raison, eux ils sont pas fichu de trouver pourquoi.
2 jours avant en plus elle était déjà chez eux pour qu'il répare une fuite au niveau du liquide de refroidissement. Pour une voiture acheté y'a même pas un mois ça commence à faire beaucoup.
Bref, ça me fout le moral en l'air un peu ce bordel.
clemsky28
Message par clemsky28 »
Distribution cassée ou décalé, tu as peut etre une soupape qui coince :?
Ou alors ton moteur a sérré :? Tu avait de l'huile dedans ?
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Akki
Message par Akki »
Oui oui y'avait de l'huile, et j'en avais même remis un peu en récupérant la voiture.
Ce que je comprends vraiment pas c'est que la veille elle roulait nickel, j'me gare, je rentre chez moi, je la reprends le lendemain, impossible de démarrer et moteur bloqué. Enfin bon tant qu'ils me refilent une voiture qui roule ou mon argent après...
Je laisse le paternel gérer tout ça avec eux de toute façon, il s'y connait mieux que moi.
Edit: j'aurais voulu savoir, si ils me changent le moteur, comment être sur que c'est le même pour pas être embêter avec la carte grise ? Ils ont des papiers à nous fournir en même temps ? J'ai pas envie d'être arnaquer.
Akki
Message par Akki »
Un petit up, au cas ou quelqu'un aurait une idée sur mes questions de changement de moteur. =)
Est-ce que je dois forcement rechercher un moteur 205 ? Ou est-ce qu'il y a des moteurs d'autre voiture qui sont pareil ? (c'est un 1.4l, boite 5, 5ch si je ne me trompe pas)
Akki a écrit :Oui oui y'avait de l'huile, et j'en avais même remis un peu en récupérant la voiture.
Le moteur doit être strictement du même type et dans ton cas c'est la facture du garagiste avec le numéro du moteur d'occasion qui fera foi. :)
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
vu que tu as une green, ils doivent te remettre le TU3A-K1G de 70 bourrins et rien d'autre... le repère K1G doit figurer sur le moteur...
Akki
Message par Akki »
Ha ouais, en gros ça va être compliqué à trouver si il n'y en a qu'un en particulier qui va dessus... Enfin en état correct, non ?
Je pensais que juste les chevaux fiscaux devaient être les même.
Bon.. Bah j'ai plus qu'a esperer que ça se trouve vite...
Merci à vous
Akki
Message par Akki »
Je vois beaucoup de moteur de 205 GR, qui ont l'air à peu pres pareil que le miens en lisant les fiches techniques, mis à part qu'il fait 60ch, au lieu de 70 pour le mien. C'est pas bon du coup ? Enfin c'est illégal ?
N'y connaissant rien je préfère vous demander, parce que je regarde sur le net et ça a pas l'air simple à chopper le truc qu'il me faut exactement...
PLGJFL205
FlashMcQueen a écrit :vu que tu as une green, ils doivent te remettre le TU3A-K1G de 70 bourrins et rien d'autre... le repère K1G doit figurer sur le moteur...
Akki
Message par Akki »
Je l'adore cette voiture du peu que j'ai pu la conduire j'en suis tombé amoureux tout de suite, elle est magnifique, mais si je trouve pas vite la solution je vais vraiment déprimer je crois... :gene:
Merci pour vos conseils, je pars donc à la recherche de ce fameux moteur ! (si vous avez envie de coller un post-it sur votre bureau pour vous rappeler de moi au cas ou vous en croiseriez un, c'est comme vous voulez ! :D)
Akki
Message par Akki »
Bonjour c'est encore moi, j'aurais voulu savoir ou se trouvait le repère "K1G" sur le moteur ? Il y a une petite plaque quelque part ?
clemsky28
Une petite plaque a coté du petit cache en plastique en bas a droite sur le devant du moteur :bien:
Akki
Message par Akki »
Merci !
Du coup quand le moteur est monté sur une voiture elle est visible cette plaque ? :s
Revenir à « TU Essence »
