Cabriolet 205 jaune Genêt 1994 export,1ère sortie!!!
Frà.V
Re: Cab 205 jaune Genet export DE AM94 début de restauration
Message par Frà.V »
metra83 a écrit :j'ai pas tout suivi, mais pourquoi avoir mis un panneau de porte de 205 rallye ?
Faut simplement lire ce qu'il y est écrit: En attendant de refaire les panneaux de porte originaux
Panneaux de porte pas seulement rallye mais champion et CTi aussi :cote:
205 Génération
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
C'est pour ça qu'il faut bien lire... :cote:
En fait, mes panneaux de porte ont pris l'eau, ils sont gondolés et la plaque carton derrière est complètement morte sur le bas....
J'ai découpé proprement le dérrière, et vais me faire un patron et découper une planche fine, voir du plastique (plaques ABS) que j'ai au travail....
En attendant, je laisse ces panneaux qui sont comme neufs, prises à la casse à Reims...
Modifié en dernier par Miniman 08 le ven. 5 mars 2010 19:33, modifié 1 fois.
Frà.V
Message par Frà.V »
Si tu fais les panneaux de portes Steve, garde absolument le plastique blanc qui est derrière le panneau et le mieux est de couper la planche de bois du panneaux HS afin de récupérer l'intégralité du panneau de porte pour la repose c'est mieux si tu veux j'ai des planches de panneaux de portes
205 Génération
Miniman 08
Frà.V a écrit :Si tu fais les panneaux de portes Steve, garde absolument le plastique blanc qui est derrière le panneau et le mieux est de couper la planche de bois du panneaux HS afin de récupérer l'intégralité du panneau de porte pour la repose c'est mieux si tu veux j'ai des planches de panneaux de portes
Oui, je garde le plastique blanc, je ne sais pas encore comment je vais faire, je verrai bien...les idées me viennent en travaillant dessus.
Je vais faire un tour en casse jeudi de cette semaine ou lundi prochain (faut voir quel jour il ne pleut pas....) je vais essayer de récupérer un max de pièces de 205 et 2 panneaux de portes sains.....
Miniman 08
Re: Cabriolet 205 jaune Genêt 1994 export. réfection moteur p10
Alors, un peu de travaux pendant que mon fils dormait :
Mise en place des joints de la pipe d'échappement
Mise en place de la pipe d'échappement repeinte (haute température...600 degrés.)
mise en place du cache et serrage de tous les écrous
La nouvelle pompe à eau pour bloc fonte à gauche (et à droite en comparaison avec celle prévue pour le 1.1 et 1.4 bloc alu...
La pompe à eau en place
La courroie remise et tendue (c'est l'ancienne qui n'est pas trop usée, car celle que l'ai prise neuve est une 108 dents, et il me faut une 101 dents, je l'ai commandé, mais pas encore reçue...on redémontera, c'est pas grave)
Nettoyage du tablier
mise en place du bloc d'injection
le joint
On serre le tout et voilà
Toute la partie passager est nettoyé, la droite non...de toutes façon, faut changer le support de batterie et faire un peu de découpage et de soudage derrière la tôle de phare...
lionos
Message par lionos »
Terrible, beau boulot :bien:
Ta pompe à eau et ta courroie de distrib me rappel beaucoup de choses!
ça craint ... pourquoi ils ont eu idée d'encastrée cette pompe si profond dans un bloc fonte qui rouille :gene:
Ahh ces ingénieurs et autres bureaux d'études ils pensent à la conception et la construction mais ont du mal à penser à l'entretiens :roll:
Enfin la tienne à l'air d'être bien venue elle est en un seul morceau :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Miniman 08
Alors : les coûts actuels :
Achat : 356 euros
CT : 75 euros
CG :
Toles de phare et traverse inférieure neuve : 56 euros
Malle arrière : 50 euros
Capote et lunette arrière : environ 528 euros en Alpaga.
SKF/Kit de distribution - 68,48 €
SKF/Pompe à eau - 67 euros
MECAFILTER/Filtre à air - EL1820 4,50 €
MECAFILTER/Filtre à carburant - ELE3567 10,05 €
PURFLUX/Filtre à huile - LS867B 7,34 €
CHAMPION/Bougie d'allumage - OE005/T10 (OE005) 2,86 € x4 11,44 €
ELRING/Joint couvre culbuteurs - 776.416 : 9.10 Euros
ELRING/joint de culasse : 38 euros
Huile Elf 10W40 : 27 euros
LDR : 15 euros
Huile de boite : 9.90 euros
Cardan : 50 euros
Pièces diverses en casse : 100 euros
1482, 81 euros (sans compter les frais de port des pièces Oscaro)
soit environ : 1500 euros.
Il me restera :
Carosserie (par un CFA) : 300 euros
Réfection train arrière : environ 350 euros
soit un total de 2150 euros pour avoir un cabriolet en excellent état avec capote neuve et fiable...
Finalement, avoir envie de tout faire soi même porte ses fruits.....
Faudrait comparer si tout avait été fait en garage, voir tout fait chez Peugeot.... ::d ::d ::d
j-philippe
Message par j-philippe »
8) chouette tout ça ! nickel ! :bien:
Le bilan financier est plus qu'honorable et puis y'a le plaisir de tout refaire sois même ! :bien:
C'est sur que tout faire en garage, tu as meilleur temps d'en racheté une a prix fort en état top ! :bien:
Miniman 08
dami a écrit :Le bilan financier est plus qu'honorable et puis y'a le plaisir de tout refaire sois même ! :bien:
Merci pour le compliment dami, spécialiste XU...d'ailleurs un jour j'aimerai bien essayer une 205 à moteur XY....mais ma femme risque de très mal le prendre si je ramène encore une voiture, la garage est plein....
Moi c'est mes parents...m'enfin tout les temps quelqu'un pour ralé ! :bleble: :lol:
Le moteur X l'eesayé c'est l'adopté... :mrgreen: un moteur inimitable, un bruit hors du commun (ah le sifflement en rétrogradant :love: ) une architecture hume...comment dire...d'un autre temps, peu d'entretien (vive la chaine), une accessibilité top a rendre jalouse les autos actuelles (m'enfin le TU c'est pareil). :wink: Et des performances pas minable du tout, le XY7 de la green j'ai du mal a croire qu'il a que 60 ch.
Mes parents avaient 2 205 a moteur XY depuis je ne plus m'en passé, comme les 205 je suis tombé dedans quand j'étais petit ! :lol: :wink:
Miniman 08
Alors, travaux de ce week end...
Il faisait beau samedi, donc j'ai refait le parechoc avant et ai polishé de fond en comble le spoiler :
Les défauts (faut que j'en retrouve un à la casse)
Avec le parechoc reteinté
Des vis neuves
Il faut que je ponce la baguette et que je la repeigne
Et voilà une vue plus directe sur les dégats côté conducteur (faut que je me dépêche de prendre rdv avec le carrossier d'Hugo)
Faut découper au moins jusque là voir un peu au dessus
Remontage de l'alternateur (il y a un produit antirouille sur le moteur, raison de la brillance, j'ai gratté avant...) et j'ai une gaine à changer...filtre à huile tout neuf...
Les prises rebranchées
Phare et clignotant passager montés
Une jante nettoyée
mais il faudra que je les refasse...
L'ancien filtre à air....
Et la suite après avoir mangé, sinon ma femme va râler si elle mange toute seule.... :p :p :p :p
Miniman 08
Allez, la suite :
Avant nettoyage
Après nettoyage et remontage
j'ai aussi nettoyé et polishé l'intérieur du capot
Pendant
terminé
A quoi correspond cet autocollant sur l'aile conducteur à l'intérieur du compartiment moteur?
Les autres autocollants dans le compartiment
celui ci est effacé...
Le code peinture
Elle commence à prendre forme...ce n'est pas encore fixé durablement
Miniman 08
avant
Après...
dready57
Message par dready57 »
bon boulot. avec quoi ta reteinté tes parechocs?
