cache feux arriere droit
- wendy49
j'ai un problème avec mon cache feux
je ne comprend pas pourquoi le cache droit ne s'emboite pas alors qu'il n'y a pas de problème avec le cache gauche
- BOSS 23
Re: cache feux arriere droit
Je sais que si tu as un bloc phare AXO, ben le cabochon Valeo s'emboite pas, ou vis versa
Regarde bien si le bloc phare est compatible avec le cabochon
- wendy49
ba je sais pas pourquoi mais il me semble que le cache feux est pas d'origine
je doit changer mon feux entier du coup pour être tranquille?
- BOSS 23
Regarde la marque du bloc phare (la partie grise, ou il y a les ampoules), et vérifie sir le cabochon est de la même marque, signe qur tu t'y prends mal pour le fixéwendy49 a écrit :ba je sais pas pourquoi mais il me semble que le cache feux est pas d'origine![]()
je doit changer mon feux entier du coup pour être tranquille?![]()
Sinon essaye de juste trouver le cabochon qui correspond au bloc phare
- 20cd62
Tu peux aussi essayer de déposer complètement le phare, pour avoir plus d'accéssibilité pour bien mettre les encoches du cache au bon endroit, et pouvoir visser sans que ça sorte.
Et ensuite tu repose le phare.
Ca te permettra de bien voir si ça ne rentre vraiment pas
- wendy49
ouai mais je sais pas comment enlever le phare je veux pas tout casser
- Yann60
le bloc est fixé par un écrou de 11 accessible par l'intérieur du coffre.
Il faut soit une clé à pipe, soit un cliquet evec une rallonge.
- wendy49
ok merci
- BOSS 23
Détail auquel je viens de penser, il y a un joint autour du phare, et parfois il gène quand on veut remettre le cabochon
Démonte ton phare, et regarde si le joint est pas retourné ou plier, se qui expliquerait pour quoi le cabochon veut pas rentrer dessous
- wendy49
ok effectivement le joint ne rentre pas dans le cabochon j'essairai de demonter sa pour voir
- fou du puits
doucement les amis, le support sur lequel tu veux visser ton cache feux est tordu, regarde bien, ... le bas, (la ou il y a les deux tétons) n'est pas du tout droit, donc il te sera impossible de remonter ce cache feux sur la platine!
MAIS il est très fragile, j'avais tenté sans succès déjà 2 fois ;)
donc 2 solutions, soit tu essaye ça casse et tu le change, soit tu met un petit bout de bois a l'intérieur du support pour le forcer a revenir DOUCEMENT demi mm par demi mm
voila mon avis
voila mon avis
- wendy49
compliquer tout sa
- fou du puits
mais non
essaye deja de le faire revenir un peu (chauffe un peu avec un briquet pour assouplir le plastique)
- wendy49
le support ?
j'essairai
j'essairai
- fou du puits
oui le support ou il y a les ampoules ;)
