[regler] capot 205 bloquer oublier de mettre la tirette
pat97419
Message par pat97419 »
bonjour,
dans la bonne rubrique cette fois-ci :oops:
après avoir consulté la rubrique 205, j'ai trouver pas mal de réponse mais qui ne correspond pas trop mon problème.
voila j'ai remonter la partie en métal mais oublier de mettre la tirette maintenant capot bloqué, la tirette je peux la remonter jusqu'en haut mais la dans le baba. avez vous une solution svp merci d'avance
pour répondre a d3ido :
j'ai oublier de mettre le le câble sur le mécanisme de verrouillage du capot (sous le capot donc), ce qui fais que le capot est bloquer.
une solution svp car la suis tout retourné et c pas bien du tout :rirejaune:
merci d'avance pr vos réponses.
Modifié en dernier par pat97419 le mer. 29 août 2012 19:59, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: titine
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: ki roule encore et pour longtemps je l'espère
205 Génération de 1998 - 245000kms
chtit205
Re: capot 205 bloquer oublier de mettre la tirette
Message par chtit205 »
tu te couche sous la voiture, tu passe le bras entre le radiateur et le moteur pour atteindre le mecanisme, et pouvoir l'ouvrir en tirant sur le cable ou la patte qui fais le verouillage :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
pat97419
chtit205 a écrit :tu te couche sous la voiture, ok
tu passe le bras entre le radiateur et le moteur pour atteindre le mecanisme, ok
et pouvoir l'ouvrir en tirant sur le cable ou la patte qui fais le verouillage : pas bon du tout :wink:
le hic c'est que le cable n'est pas fixer avec le mecanisme d'ouverture conséquence le capot bloquer, j'appuie sur le verrouillage mais rien n'y fais
donc solution pr moi pied de biche mais je ne voudrais pas en arriver là :rirejaune:
si autre solution suis preneur :wink:
chtit205
pas grave que le cable ne soit pas fixer au mecanisme, tu tire sur le mecanisme directement dans le sens dans lequel le cable le tirerais, et ca va s'ouvrir :wink:
là ou y'a le doigt du mec :wink:
pat97419
mais la pièce qu'il tient dans la main est déja fixer sur la barre de calandre donc impossible de la prendre et tirer dessus.
pour faire simple le cable n'est pas relier a ce mécanisme il pend dans le vide : le cable qui part de l'habitacle jusqu'au moteur.
quand j'ai refermer le capot le système s'est bloquer voir entourer meme en forcant dessus pas trop quand meme pour l'instant rien n'y fais dégouter :oops:
chtit205
tire juste sur le bitonio au bout de son doigt, pas la pièce entière :lol:
ça va ouvrir le trou pour que la pice à ressort de ta photo sorte, et hop capot ouvert
pat97419
heu meme si il y a pas le cable.
donc si je comprend bien on passe la main entre le radiateur et le moteur et j'essaie de tirer sur le bitonio.
te dirai si ca a fonctionner .
d3ido
Message par d3ido »
+1 :bien:
pour être précis tu doit pousser avec ton doigt ou plus facilement sans doute avec un tournevis à l'endroit ou le câble est sensé être attacher :wink:
Si tu veux une solution extrême, plutôt que de détruire ton capot, casse ta calandre, sa te reviendra moins chère à remplacer :lol:
Modifié en dernier par d3ido le lun. 27 août 2012 06:00, modifié 1 fois.
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
chtit205
oui en gros ton doigt, ou un tournevis, n'importe quoi, va remplacer le cable :wink:
pat97419
ok pas facile du tout v essayer ce soir mais a tout a hasard il vaut mieux etre 2 pour le faire un qui souleve un peu le capot pendant que l'autre tape non
pat97419 a écrit :ok pas facile du tout v essayer ce soir mais a tout a hasard il vaut mieux etre 2 pour le faire un qui souleve un peu le capot pendant que l'autre tape non
C'est l'inverse qu'il faut faire et il n'y a pas à taper. :wink:
pat97419
pour la pousser il faut y aller et ca pas avec mes petit bras que je vais y arriver :gene: et je vois aussi qu'il y a un ressort du côté gauche faut-il l'enlever pour avoir plus de souplesse :0
Si quelqu'un appuis sur le capot pendant que tu pousses, il ne devrait pas y avoir d'effort important pour tirer/pousser la chevillette afin que la bobinette chut. :lol:
chtit205
pas besoin de soulever le capot en meme temps
ton doigt remplacera l'action du cable en fait, donc le capot va se soulever tous seul avec son ressort, comme quand tu tire sur la tirette dans l'habitacle
essaye tu vera bien, si tu arrive à choper le "bitonnio" et le tirer normalement vers la gauche (vers le phare gauche), tu aura deverouillé le capot
il ne restera plus qu'a l'ouvrir avec le levier comme d'habitude :wink:
pat97419
bonjour,
après plusieurs essai avec un ami, enfin la délivrance merci pour tous vos conseils avisés :bien:
