CAPSULE A DEPRESSION
Tous ce qui concernes la mécanique moteur... Attention, nous ne traitons pas des voitures Swapées!
plongeur91
Message par plongeur91 »
Bonsoir,
Je ne vois aucun sujet sur les allumeurs
pourtant je ne dois pas etre le seul à avoir le problème de capsule percée
Comment faire pour en trouver ?
biwann
Re: CAPSULE A DEPRESSION
Message par biwann »
Hello,
Le sujet a été traité sur planete-205.
Tu as plusieurs solutions :
- Chez AD ou Vidal auto ils peuvent la commander (il te faut la ref de la capsule, que tu pourras retrouver à partir de la ref de l'allumeur)
- Chez un revendeur BOSCH service (mais c'est beaucoup plus cher bizarrement)
- Chez Oscaro il y en a certaines, exemple pour le moteur TU3A c'est celle-ci : http://www.oscaro.com/boite-de-depressi ... 200-2061-p
- Sinon chez Peugeot directement, mais certaines sont NFP
Exemple de refs Peugeot de capsule et allumeur associé :
Allumeur 0237009074 -> 5961.76 -> NFP :(
Allumeur 0237009066 -> 5951.86
Compte entre 35€ et 45€ la capsule.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
plongeur91
Bonsoir,
merci de ta réponse
J'ai regardé surOscaro
pour une 205, 1.6l, 80cv Open il donne allumeur 1 237 123 111 et sur le miens 02 370 090 060, je ne pense pas que cela convient ?
et pour l'autre 205 moteur TU3S , 1.4L, 85cv, Roland garros moi j'ai un ducellier 2525680A et il vende une capsule pour allumeur Bosch
1 237 123 173 , je ne connais pas la correspondance entre Boch et Ducellier, D'ailleurs je me pose une question peut-on mettre une capsule bosch sur Ducellier?
merci de vos conseils
biwann
Non, pour l'allumeur Ducellier, il faut une capsule ducellier, pour la commander il y a un contact ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24527.html
Tu es sûr de ta ref allumeur pour l'Open ? C'est pas plutôt 0 237 009 060 ? (moteur XU51C)
plongeur91
Bonsoir
Merci pourle lien
Pour l'Open tu as raison j'ai inversé les chiffres c'est bien 0 237 009 060 (moteur XU51C)
Retourner vers « Sous le capot (optimisation du moteur) »
