[RÉGLÉ] Capsule allumeur
Mattdécouvreen205
Re: [RÉGLÉ] Capsule allumeur
Message par Mattdécouvreen205 »
C'est cette référence https://elecancetres.com/allumeur/972-c ... &results=1
Et il m'a dit de préciser pour mon allumeur c'est une capsule "6°30"
Dernière modification par Mattdécouvreen205 le lun. 14 mars 2022 10:31, modifié 1 fois.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Mattdécouvreen205
Re: Capsule allumeur
Bon, j'ai changé cette foutue capsule et cela n'a rien fait, j'ai toujours:
-acoups à faible ouverture des gaz
- pétarade dans le pot au levé de pied d'accélérateur.😐
Est ce que c'est signe d'une prise d'air ?
Noctua
Message par Noctua »
Si tu roule avec la moitié ou le maximum du starter ça fait quoi ?
Parce qu'en général ça peut compenser un mauvais mélange mais ça permettrait mieux de situer le souci.
Sur la mienne, une fois lancée je mettais la moitié du starter et j'avais une très bonne reprise, par contre c'était au point mort que c'était chiant parce qu'elle montait toute seule en régime donc je jouais du starter
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Mattdécouvreen205
C'est une prise d'air je l'entends
Noctua
Refaire jointures d'admission
Et régler jeu au soupapes
Mattdécouvreen205 a écrit : sam. 12 mars 2022 13:44 Bon, j'ai changé cette foutue capsule et cela n'a rien fait, j'ai toujours:
oui
Revenir à « TU Essence »
