carburateur xs illégale sur xr tu3f/k?
fou du puits
Re: carburateur xs illégale sur xr tu3f/k?
Message par fou du puits »
une sorte de reserve d'essence ...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Sur le retour, tu dis ? :0
Jamais vu ! :shock:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
fou du puits
non,sur l'arrivée...
mais c'est sur les carbus avec un retour
205 Junior de 1989
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
C'est un réservoir tampon ;)
Et pour le carbu, ce ne sont pas effectivement les mêmes hein !
Si les corps sont identiques (Solex 32/34 Z2), le TU3S possède un 528 tandis que le TU3F2 possède un 409.
Les réglages sont donc différents ;)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Finalement, ils sont pas si identique que sa ces carbus :suspect: .
205 SR de 1991 - 155300kms
205t169600
Message par 205t169600 »
gicleurs un peu plus calibrés c'est à dire que les trous sont un peu plus gros surtout celui du 2éme corps sur la xs :)
BOSS 23
205t169600 a écrit :gicleurs un peu plus calibrés c'est à dire que les trous sont un peu plus gros surtout celui du 2éme corps sur la xs :)
Et donc si je comprend bien, a cause de ce détail, il faut refaire divers réglages sur d'autres paramètres :gene: .
205t169600
finalement j'ai enmener ma petite henriette (XR) chez mon pote garagiste il a fait un nettoyage de gicleur et de la cuve qui était crade j'en avait profiter pour me régler le freinage donc elle freine mieux
Manu 1er
Ouais, un bon nettoyage et ça repart, d'ailleur à ce propos investir dans un nettoyeur ultra-son est une bonne idée, les carbu reviennent nickel, c'est genial ! :bien:
205t169600
Manu 1er a écrit :Ouais, un bon nettoyage et ça repart, d'ailleur à ce propos investir dans un nettoyeur ultra-son est une bonne idée, les carbu reviennent nickel, c'est genial ! :bien:
et ce nettoyeur ultra son ou peut t-on l'acheter?car j'ai déja entendu parler sur planéte
Manu 1er
Moi perso je reçois le catalogue Conrad électronique, et il y'en a plusieurs model suivant la taille de la cuve etc ... :wink:
Manu 1er
:up:
LipFlip
Message par LipFlip »
A vérifier, mais je me demande si il n'y a pas tout de même des différences.
Soit, à la base ce sont les mêmes, mais leur références différent (rep. XXX)
Certain composant peuvent être différents, comme les gicleurs ou les injecteurs de reprise.
Je n'ai pas de RTA pour les TU sous la main, je ne peut pas en dire plus, mais c'est un point à vérifier :wink:
Manu 1er
Biensure que la taille des gicleurs ne sont pas les memes, mais bon, ca depanne quand on a que ca sous la main :roll:
Revenir à « TU Essence »
