cardan droit
luc06400
cardan droit
Message par luc06400 »
Bonjour, j'ai changé le cardan côté gauche sans trop de probléme mais je n'arrive pas a sortir le cardan droit, il y a une astuce ?
Celui ci reste bloqué au niveau du moteur
Merci :bien:
205 Junior de 1991 - 90000kms
laurent48
Re: cardan droit
Message par laurent48 »
si je fais pas erreur, c'est celui avec le palier intermédiaire!, au niveau de ce palier, tu a deux écrous à dévisser presque à fond, tu repousse les vis et leur fait faire demi tour(c'est des vis à tète en L, qui bloquent le roulement!, si ça vient toujours pas, faut taper avec un jet de bronze(par ex.), pour le faire sortir, car il est collé par la saleté!
205 Junior
luc06400
Re: cardan droit
Merci pour ta réponse
Je voie ca demain
J'ai dévissé les deux vis mais ca n'a rien changé
Dois falloir taper dessus !
Merci à toi !
ccciolll
Re: cardan droit
Message par ccciolll »
C'est quoi un « jet de bronze » ?
205 GR de 1992 - 240.000kms
Retourner vers « TU Essence »
