Casse pompe injection TD
Turbeau
Message par Turbeau »
Bonjour à tous ! :hello:
Eh oui, l'impossible est arrivé, une 205 diesel qui tombe en panne :oops:
Je pense que le titre en dit beaucoup sur mon soucis... :gene:
Contexte:
- Pompe Lucas
-289.000km
-A chaud
-Voiture qui a été maltraitée par les anciens proprios
L'histoire:
Je roulais tranquillement à 110 sur voie rapide, quand soudain coupure moteur.
Coup de bol, ça arrive 20m avant une sortie et je parviens donc a m'extraire de la circulation.
Je me laisse glisser au point mort et je parviens à m'arrêter et même à me garer.
Ayant des outils dans le coffre et des connaissances en mécanique dans mes bagages, je me dirige directement vers l’électrovanne. Je constate qu'elle est HS et qu'elle reste bloquée fermée.
Je la shunt donc, tout content, je la remonte sur la pompe et je tente un démarrage soulagé d'avoir trouvé la panne. :bien:
Malheureusement la joie fut de courte durée, impossible de faire partir le moteur. :shock:
Je pense donc aussi à un soucis de dépression dans le réservoir (j'ai déjà eu le cas sur une autre), j'ouvre donc le bouchon mais en vain, titine ne veut rien savoir. :0
Je continue mon investigation en desserrant les tuyaux HP d'injecteur, je lance le démarreur et grande surprise, pas une seule goutte de gasoil...
La nuit commençant à arriver et l'agacement à monter, je me fais remorquer par mon père.
Voici donc une semaine que titine est sans vie. :pleur3:
Le gasoil arrive donc sans soucis et sans prise d'air à la PI, mais n'en ressort pas, comme si la pompe n'aspirait plus.
J'ai donc déposé la pompe et je compte me renseigner auprès d'un diéséliste.
La clavette était bien en place.
J'ai eu l'impression au démontage que le tuyau de retour de gasoil était bouché, ça a coulé du tuyau en le retirant. Serait-ce ça qui aurait tué la pompe?
Si quelqu'un a déjà vu ça, ou si quelqu'un à une idée de ce pourrait être en défaut dans la pompe, je suis preneur ! :gene:
D'autre part je serais donc potentiellement à la recherche d'une pompe de remplacement si quelqu'un a ça dans ses tiroirs... :gene:
Un grand merci à tous par avance, vous êtes les meilleurs. :D
Description: Etat concours
205 SR de 1989 - 61.000kms
205 Dturbo de 1992 - 285.000kms
Description: Import allemand (XUD9, pompe Bosch)
205 XRD de 1991 - 425.000kms
Re: Casse pompe injection TD
En remplacement tu peux mettre une pompe Bosch de Bx Turbo Diesel,cette pompe bosch se trouve aussi sur les 405 TD, ne pas oublier de récupérer les tuyaux et le support de la pompe car sur la Bosch l'emplacement ne se situe pas au même endroit que la lucas,ensuite si ton budget est réduit,il est possible de faire fonctionner la pompe Bosch avec tes injecteurs lucas,je connais une 205 TD qui fonctionne parfaitement comme cela(Pompe Bosch et injecteurs lucas),il suffit de faire un bon réglage.
Bon courage pour tes recherches
Retourner vers « Diesel »
