Ce compteur est-il bon?
38decibel
Message par 38decibel »
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir si le compteur en photo en fichier joint est bon (taille/modèle) pour ma 205 junior (essence) de 88.
J'ai peut-être la possibilité d'avoir la partie du tableau de bord l'entourant.
Merci pour les réponses...
Daniel M.
fou du puits
Re: Ce compteur est-il bon?
Message par fou du puits »
c'est en effet un bon compteur de 205 GT Ph1!
assez rare et tres prisé sur notre forum!
il fonctionera mais pas le compte tour, tu devra tirer de fils pour qu'il fonctionne
mais en dehors de ça il peut fonctionner comme ton ancien ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
38decibel
Merci bien "fou du puits" pour la réponse.
J'ai toutefois une autre question. A vrai dire j'ai le même tableau de bord que celui ci
nb:merci d'avance à apolon34 pour l'image;-)
Faut-il que j'achète la partie du tableau de bord qui entoure le bloc compteur par la même occasion car j'ai l'impression que le bloc est bien différent du mien? ou puis-je carrément juste changer le compteur et le compte tours par les anciens sans changer tout le bloc?
(j'éspère que j'suis pas trop flou dans mes questions.)
Merci encore.
Daniel M.
Alex 90
Message par Alex 90 »
normalement t'as rien a changer
38decibel
A ça c'est cool.
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
Daniel M.
38decibel
Hey salut tous, enfin pour le peu qui est resté là!
Je viens de changer complètement mon bloc compteur Veglia par le Jaeger avec compteur journalier et compte-tours.
J'ai juste eu à tirer proprement le fils 112 au niveau des fusibles vers le compteur.
C'est nickel trop bien sa fait plaisir.
En plus j'ai offert un rétroviseur droit à ma tuture, elle est contente ::d
J'ai aussi changé le triangle central en plastique du TdB qui etait cassé de partout.
Ma junior est de plus en plus mieux bien 8):
A plus..
samuel205
Message par samuel205 »
il est ce fil 112 ? ca m'interesserais a l'avenir de mettre un compteur avec compte tours
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
38decibel
Salut Sam,
Je l'ai trouvé en démontant le dessous du TdB côté volant. Il se trouve sur une des broches à gauche de la boite à fusibles.
Des photos tu trouvera si des recherches sur ce forum tu mènera...
Allez en voici un lien pour t'aider avec la photo
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... php#p97976
A plus
Dany
205t169600
Message par 205t169600 »
je l'avais installer sur ma junior injection ce compteur.il marche sans probleme mais,comme le dit il faut tirer un fil (bleu) me semble pour le compte tour mais le temoin du pot catalytique ne s'allumera pas car les temoins ne sont pas au bon endroit.bon heureusement que ta juju est de 88.car moi je suis tomber en panne d'essence a cause du temoin il ne s'est pas allumé
willou
Message par willou »
tient, justement : c'est marrant car aucune de mes 205 GR et Generation, n'ont le voyant de reserve essence qui s'allume. Se serait donc à cause du câblage des bloc compteur GT sur d'autres models ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
Alex 90
pourtant la mienne j'ai un faisceau et compteur de XS de début 1990 sur mon injection de 1993 et le voyant de réserve s'allume.
c'est bizarre :grattetete:
Pas de problème non plus sur ma 1.1i de 1991 et faisceau de Roland Garros injection.
Pour controler l'ampoule sans tout démonter, il faut relier les cosses 1 et 3 de la fiche arrivant sur la jauge, sous la banquette arrière.
willou
je pense que 205t169600, comme moi, a gardé le faisceau d'origine.
C'est qu'un bloc GT, donc pas besoin de faisceau haut de gamme.
peut être que ça serait la cause sur la GR, dont j'ai changé le bloc complet mais pas possible sur la Generation, car je n'ai changé que le compte tour, à la place de l'horloge
Remarque, je n'ai jamais pensé à tester les lampes, ou les jauges elles-même.
38decibel
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon compteur journalier, il ne veut pas se remettre à 0000.
Il était à un certain km j'ai appuyé il a changé mais n'est pas revenu jusqu'à zéro, j'ai donc ré appuyé mais là rien de change et je sens que je ne peux pas autant pousser que juste avant.
J'ai tout démonté je l'ai remis à zéro en tournant les roues(en ayant appuyer un peu). Mais lorsque je refais des essais pour voir si sa remarche et bien je reste sur des échecs.
Allez voici 2 p'tites photos inutiles...
J'éspere que vous pourrez m'aider.Merci d'avance.
Dany
