Centralisation ferme mais n'ouvre pas
Al2
Message par Al2 »
Bonjour. Alors, suite à de longues recherches, hier je suis allé en casse chercher un relais de centralisation (il m'en a donné un de 406). Quand je le branche, la centralisation fonctionne (enfin!) mais que dans un sens. Les portes ouvertes (manuellement du coup) se ferment, mais elles ne s'ouvrent pas quand je tourne la clé dans l'autre sens (seule ma porte s'ouvre). Pensez vous que c'est le relais qui a un soucis, ou ca vient d'ailleurs? Merci par avance. Alex
bricoleur90
Re: Centralisation ferme mais n'ouvre pas
Message par bricoleur90 »
bonjour,
Regarde coté passager, tu démonte le panneau de porte et tu met un testeur sur les fils qui arrive au boitier de centralisation, tu doit avoir 12v a l' ouverture et -12v a la fermeture, ou l' inverse suivant comme tu a brancher si t' u n' a pas de tension a l' ouverture c' est certainement ton boitier de la porte conducteur qui es hs.
205 GRD de 1986 - 190000kms
205 Color Line de 1992 - 140000kms
205 Dturbo de 1992 - 295000kms
juju40990
Message par juju40990 »
cela peut être aussi comme moi et j'ai eu ce souci sur plusieurs 205 : demonte la grosse prise entre la porte et la caisse, tu nettoies tout cela..
cela peut aussi etre ton faisceau de porte mais cette panne est rare sur 205 vu que contrairement au 306 le faisceau est assez mou ...
si tu ne trouves pas contact moi en message privé
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
kev1
Message par kev1 »
Salut. Il faut que tu vérifie si tu as bien une continuité entre la prise à 3 fils sur le moteur coté conducteur et le relais de centralisation.
les fils a tester sont les 203 borne 5 et le 204 borne 8
205 Génération de 1997 - 320000kms
