Cette jante vient-elle d'une 205 ?
NicoGTI
Re: Cette jante vient-elle d'une 205 ?
Message par NicoGTI »
Ce sont des jantes de 106 XT ph1. Sûr et certain.
chtit205
Message par chtit205 »
oui c'est sur, j'en avais meme deja parlé sur le topic de referencement des jantes alu autorisé :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p447393
By chtit
205 GR de 1990 - 214600kms
dethomaso
Message par dethomaso »
ca monte mais bonjour le prix des pneux...
chtit205
dethomaso a écrit :ca monte mais bonjour le prix des pneux...
non mais toi ce ne sont pas des jantes 13 pouces de 106 XT comme celle de ma photo, mais des jantes de 106 XSi en 14 pouces :wink:
donc forcement que les pneus soient plus cher
dethomaso
ah ok, je pensais que c'etait les memes diametres.
lego74
Message par lego74 »
ou meme de 405 MI16 en 15pouces je le sais j'ai les meme :wink:
205 GTI
dethomaso
lego74 a écrit :ou meme de 405 MI16 en 15pouces je le sais j'ai les meme :wink:
t'as des jantes de 405 sur ta 205?
lego74
eeeuuuhhhh non :cote:
205 GTI
chtit205
elle se ressemble beaucoup mais ce ne sont pas tout a fais les meme entre 405 MI16 (15 pouces), 405 T16 (16 pouces), et 106XSI (14 pouces), hormis le diamettre :wink:
106 XSI en 14 pouces:
405 MI16 en 15 pouces:
405 T16 en 16 pouces:
dethomaso
tout ca se monte sur une 205? :voyon:
chtit205
bah si on s'en refere au reglement de planete:
Sont interdits:
- Les tailles de pneus et jantes non conformes au tableau édité par le TNPF et de plus d'un pouce par rapport à la taille d'origine (exemple du 15 pouces à la place du 13 pouces)
- Les jantes alu autres que celles équipant les 305 ph2, 205, 309, 405, et 106 ph1
les jantes de 106 XSi en 14 pouces peuvent se monter sur toutes les 205 en remplacement des jantes 13 ou 14 pouces
les jantes de MI16 en 15 pouces uniquement a la place des jantes 14 pouces ou 15 pouces (GTI 1.6 et 1.9, gentry)
et les jantes de T16 en 16 pouces uniquement sur 205 GTI 1.9 :wink:
mais bien sur en respectant les correspondances pneumatique du tableau TNPF :wink:
Attention, pas spécifique seulement aux XT, mais optionnelle sur ce modèle comme sur les XR, XRD et XS ! ;-)
chtit205
non non, sur l'ancienne CT de detho, les jantes de la photo sont uniquement monter sur 106 XSI, qui ne sont pas les meme que les jantes de 106 XT, a ne pas confondre :wink:
dethomaso
ouaip, ce sont les jantes de la XSi
lego74
merci chti pour cette explication
205 GTI
