Changement amortisseur Av et Ar [Réglé]
- Blaze
Bon alors comme le dit le titre je veut change mes amortisseurs avants et arrieres....
Pour 205 Turbo Diesel 20AA82
Donc je suis aller voir ches Peugeot puis cher un fournisseurs....
Chez Peugeot (Amortisseurs Peugeot) en arrondissent les prix au plus haut
Avant:
Ref 5205 N5
5205 N6 300 Euros TTC et 480 Euros avec MO
Arriere:
Ref 5206K4 * 2 = 120 Euros TTC et 190 Euros avec MO
Chez le fournisseur (Amortisseurs KYB et Monroe)
Avant: Monroe 63 Euros HT Piece
Arriere: KYB 52 HT Piece
Sinon chez Peugeot ils me disent qu'il faut:
3H de MO pour l'avant
1H de MO pour l'arriere
Ils m'ont aussi dit qu'il y avait autant de différence que ca entre des amortisseurs avant Peugeot ( les 2 300 Euros TTC) et Monroe ou KYB (63 Euros HT Piece) car ceux de Peugeot sont renforcé.... Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ????
Moi je pense le faire seule mais est ce que c'est si dure que sa ???
Sinon pour l'arriere je vois qu'il mette qu'une heure donc ca doit pas etre si dur que sa.... C'est juste l'avant le plus dur
Avant:
Ref 5205 N5
Arriere:
Dernière modification par Blaze le mer. 16 août 2006 14:25, modifié 1 fois.
- wouakenwol
Ben, moi j'ai déjà changé les miens sur ma Green.
Pour l'avant c'est une vraie galère avec les compresseurs de ressort, on se fait chier grâve.
L'arrière ça va tout seul, c'est juste un peu contraignant d'être alongé sous la caisse les bras en l'air.
Ceci dit j'ai fait l'erreur de mettre autre chose que du Peugeot (De carbon), et ben c'est TERMINE... Plus jamais...
La tenue de route est NULLE, ça penche plus avec les DeCarbon neufs qu'avec les Peugeot de 150000km... il y a un roulis grâve.
Là je dois faire les 4 sur mon GTI, et ben je vais attendre un peu plus mais ce sera du Peugeot, et l'avant, il n'est pas question que j'y retouche......
barnabé
Bon alors la je ne comprends pas. Je suis allé hier chez Peugeot justement pour avoir les prix des amortisseurs avant et arrière et les prix obtenus sont les suivants :
Amortisseur AV : 52 euros unitaire TTC,
Amortisseur AR : 51 euros unitaire TTC,
Les prix obtenus sont ceux pour ma XS (5208L8 à l'avant -> suspension renforcée et 5206L4 à l'arrière -> renforcée aussi).
En ce qui concerne les amortisseurs arrière sur GTI (moteur XU9JA) la référence est 5206K6, pour les moteurs de gentry (XU9J1) c'est 5206K4 jusqu'en 01/1993 puis 5206L0 après. Sinon pour les autres moteurs injections c'est 5206L3. Voila trois référence aux choix pour les modèles injections.
- sebox
- traxxas
SAlut Blaze,
personnellement, vu le peu de difference de prix qu'il y a entre des amortos peugeot et une autre marque (amorto arrière je parle), je prendrais les peugeot.
Le changement à l'arrière ce fait très facilement, il n'y a rien de sorcier.
Par contre pour l'avant, c'est plus long et plus embetant et le prix peugeot me parait assez élevé.
Peugeot a une très bonne réputation sur la tenue de route de leur véhicule car il possède quelquechose de plus que les autres constructeurs : il fabrique eux-même leurs amortisseurs c'est pourquoi il arrive à faire des voiture nickel sur la tenue de route.
Bon courage
Traxxas
Bon courage
Traxxas
- 205xs
- Marcalex
En ce qui me concerne pour mon xad, j'ai prix des AD a 64 euros la paire TTC est cela fait 48000km que je l'ai es monté et apres 30000km j'ai commencer a entendre un bruit lorsque je passe sur une asperité, j'ai tout demonté, tout changer, silenbloc de barre stab, bras de suspension et je me suis apperçu que cela venait de mon amortisseur... Merci ad
barnabé
Personnellement je vais prendre les amortisseurs de chez Peugeot, car ils sont moins cher (sic !) que ceux que me proposent les revendeurs de pièces auto par chez moi. En plus c'est mieux de prendre des pièces d'origines, et sur la tenue de route il ne faut pas plaisanter...
Je vais faire confirmer les tarifs des pièces Peugeot ce soir, par rapport à quelques références.
Pour les ressorts il existe tout plein de référence que ce soit injection (GTI ou pas) ou carburateur... Je ne peux pas donner de réponse valable sur ce point.
Sinon il y a une fiche sur le changement des amortisseurs AV sur le site. La voiture du reportage est une CTI (train AV de GTI 1,6l).
- wouakenwol
Pour 205GTI1,6L :
Les chiffres que je vous donne m'ont été donnés par mon garage Peugeot il y a une heure :
2 amortos avants d'origine, posés (MO comprise) : 254 €
2 amortos arrières d'origine posés (MO comprise) : 120 €
Tarif mécanique atelier : 50,23 € de l'heure.
Ce qui signifie qu'on peut sans problème économiser 50 € en montant les arrières soi même.
Juste pour info :
Tarif changement kit distribution : 221 €
Juste pour info :
- Blaze
Sinon est ce que quelqu'un c'est si un garage peut recranter une voiture car moi j'ai des kony est je veut remettre des GTI sa sera bien plus confortable pour ma petite Dturbo mais le probleme c'est quelle a ete decranté donc plus basse donc si amortisseur plus mou ba sa va toucher enfin je pense....
Donc vu que sa a l'air bien galere pour recranter combien me prendrai un garagiste pour le faire ???
Ou sinon quelqu'un pour m'aider et qu'il l'a deja fait sa serai pas mal aussi
Je suis dans le 92
Je suis dans le 92
barnabé
Je viens de passer chez le concessionnaire Peugeot et je vous confirme les tarifs pour les amortisseurs suivants :
- Amortisseur AV : 52 euros pièce TTC (ref 5202L7 ou L8),
- Amortisseur AR : 51 euros pièce TTC (ref 5206EA anciennement L4).
Voila pour les tarifs. Les pièces sont des pièces d'origines Peugeot.
Pour décranter l'arrière d'une 205 on trouve les fiches, maintenant pour recranter peut être faut-il simplement faire l'opération inverse ?
- pastekos
En ce qui concerne l'arriere, je te conseille vivement de prendre des peugeot.
Sur ma gti, j'avais mis de monroe, et ils ont pas fait long feux.
C'est une voiture dont je ne me sers pas tres souvent parce qu'elle est chez mes parents a 900 kms de chez moi.
Et environ 1 an 1/2 apres les avoir monté, un jour j'ai pris la voiture et l'arriere etait dur comme du bois, amortisseurs morts.
Nico.
Nico.
dams
Pour les amortos prenez du peugeot le reste c'est de la m***e. Sur mon poele j'ai mis des AD et j'ai l'avant tres haut avec un roulis excessif. Bon certe sa tourne mais niveau motricite sur le mouiller c'est nul.Il faut conduire tranquile avec la sacre numero mais la c'est devenu conduite de grand mere.
En plus c'est tres laid.
