[En partie réglé] Changement charbon démarreur Valéo?
D'électronique non. Il te faudra un bon fer quand même. Cette opération est dangereuse, et n'est pas conseillée du tout, car le démarreur N'EST PAS protégé par un fusible..... En cas d'erreur de branchement et de court circuit, c'est l'explosion de votre batterie, ave tous les risques d'incendie que celà encoure...
Préférez un échange standart, aux alentours de 70 euros chez un détaillant de proximité, sinon, un peu plus chez peugeot.
- fredo971
Et là, tes tresses des charbons sont si bien soudées, que l'étaim risque de bouillir à cause de l'intensité qui la traverse....fredo971 a écrit :oui, je l'ai fait avec mon fer à souder classique 45watt avec une pane assez grosse
Avec 45W, tu n'as pas assez de puissance pour chauffer suffisemment la tresse et faire pénétrer l'étaim entre les fibres... Il faut au moins 60W pour avoir quelque chose de correct...
- fredo971
désolé mais ça fait plus d'un an qu'il est monté sur ma jeep (moetru XUD7) et il fonctionne très bien.
et je n'ai rien explosé ni fait fondre?????????
Avec tes dires, tu m'as mis le doute et , je viens donc de me payer le luxe de démonter et de regarde à l"intérieur pour vérifier , rien n'a bouger ou fondu ou quoique ce soit comme trace de chaud.
De plus ici on en fait que des petits parcours donc les démarreurs sont très souvent sollicités....et impeccable.cela ne pose aucun problème
- fredo971
Chamalow… :lol4fredo971 a écrit :dans ce cas, il faut aussi conseiller de ne rien faire soi même........même pas une vidange car un bouchon mal fermé et hop moteur dans le sac et l'huile qui peut couler sur les pneu et on va au tapis......
..........ne pas rouler en voiture car on peut aussi renconter un fou ou
- fredo971
fais gaffe à l'explosion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il parait que ça fait boum!!!ceyal35 a écrit :Hi
J'ai changé mi 2003 sur un moteur XY les balais du démarreur (Valéo)
le kit complet (balais carbone lorraine + bagues) = 11,5 Euros à l'époque chez AD
Pour souder les balais, il faut un gros fer capable de cracher 75 ou 100W, un petit fer d'électronicien ne le fait pas
Bye
tu as certainement raison pour la puissance du fer à souder, je ne suis même pas sûr de la puissance des mien , j'en ai un avec un grosse pane et l'autre avec un petite pane.
mais je pense qu'ils sont classiques et font 45 watts. a vérifier si c'est encore lisible.
en attendnat mes soudures tiennent et sont en bon état. J'ai démonté mon démarreur pour rien.
- GrosJo
N'importe lequel fait l'affaire...
Ils tourneront plus ou moins vite c'est tout.
Pour les autres: No comment...
Au passage: Je n'ai pas conseillé de ne rien faire soi même, j'ai mis en garde contre le risque d'erreur qui ici doit être nul, c'est tout. après c'est à vos risques et périls... Tu n'avais pas l'air de savoir où tu t'aventurais, et dans ce genre de cas, il vaut mieux être avertit deux fois qu'une... après t'es grand, tu fais ce que tu veux hein?
Moi je m'en fou totale...
- GrosJo
Tant mieux. C'est bien si tu le prends comme ca.
Ca fait plaisir de voir des gens réalistes. Plutôt que des critiqueurs incessants...
EDIT: Moi aussi j'avais changé les charbons de démarreur soudés sur mon premier démarreur, mais à l'époque, j'avais récupéré les charbons d'un démarreur de 305 Diesel (moteur Xu) beaucoup plus gros que les pauvres petits charbons de mon Tu.
J'avais pris une scie à métaux, et coupé les charbons à la bonne dimension (en plus c'était une forme triangulaire ceux là) et j'ai ressoudé la tresse sur mon démarreur. C'était il y a 5 ans, depuis ca tourne toujours aussi bien (le démarreur est chez quelqu'un d'autre maintenant), mais je ne recommande pas du tout cette solution. Il y a ben mieux quand même...
JPB a écrit :Chamalow… :lol4fredo971 a écrit :dans ce cas, il faut aussi conseiller de ne rien faire soi même........même pas une vidange car un bouchon mal fermé et hop moteur dans le sac et l'huile qui peut couler sur les pneu et on va au tapis......
Vilain !
tout le monde sait que tu ne m'aimes pas du tout...
