Changement de compteur
Hell Wheel
Re: Changement de compteur
Message par Hell Wheel »
J'essayerai, mais il me semble qu'elle est trop courte. Je ne sais plus si c'est celle là, en tout cas je réessayerai.
Dit, entre le TB de bord de 205 normal et GTI, il n'y a pas une différence?
Car moi il dépasse sur la console vers le pommeau, du coup je ne peux plus ouvrir mon range bordel.
205 XAD de 1990 - 190000kms
Hell Wheel
C'est bon, elle y va. Tu as une idée pour la deuxième?
samuel205
Message par samuel205 »
releve les numeros inscrit sur les fils (vert on dirait) de ta cosse etje te dis ca
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Hell Wheel
M106 et 14J
Oui ils sont vert les deux.
Petite question, est-ce que c'est d'origine?
samuel205
ta cosse correspond donc a l'interrupteur de la lunette arrière chauffante (desembuage si tu préfère) et se branche sur la platine fusible
-3eme positon sur la 2eme rangée en partant du haut.
Pour tes photos, oui d'origine, je dirais boitier de préchauffage mais a confirmer par d'autre.
samuel205 a écrit :ta cosse correspond donc a l'interrupteur de la lunette arrière chauffante (desembuage si tu préfère) et se branche sur la platine fusible
:+1: Je dirais aussi boitier de prechaufffage :wink:
Hell Wheel
Ok.
C'est bon c'était bien ça. Mais ça déconne toujours autant lol, comme sur la vidéo. Vous avez des idées?
Hell Wheel
On va recommencer du départ, sur les grosses cosses, pouvez-vous me dire quel numéro va en face de quoi?
En me précisant de quelle couleur est la cosse pour que je me repère.
Merci bien pour ton aide samuel205.
samuel205
Hell Wheel a écrit :On va recommencer du départ, sur les grosses cosses, pouvez-vous me dire quel numéro va en face de quoi?
:grenouille: :boulet1:
:annoce: dis tu detaillais plus ouais je pourrais te dire sinon non
Hell Wheel a écrit :Merci bien pour ton aide samuel205.
Pas de quoi, si je peux t'aider n'hesite pas :wink:
PS: sinon Msn sur mon profil
Hell Wheel
J'ai revu tout mon faisceau, le problème vient de deux cosses, la grosse blanche et la marron, qui vont sur la gauche en dessous du tableau de bord.
J'ai des connecteurs qui n'ont rien en face.
Voilà pour la marron.
Je n'ai pas la fin de la nomenclature des câbles, ça s'arrête à 27J, c'est normal?
samuel205
je comprend pas la question :
Hell Wheel a écrit :Je n'ai pas la fin de la nomenclature des câbles, ça s'arrête à 27J, c'est normal?
Hell Wheel
Sur les schémas que tu m'as donné, je n'ai pas la totalité de la nomenclature.
samuel205
dis moi de quel fils tu a besoin de connaitre et je reverifierais ce soir sur ma doc
Ps: comme dis plus haut ca serais plus facile en live alors si le coeur t'en dis, possibilité a partir de 19h30-45
Hell Wheel
Okay c'est bon, à tout à l'heure.
Revenir à « Diesel »
