Changement de moteur sur 205 junior
metra83
Re: Changement de moteur sur 205 junior
Message par metra83 »
dami a écrit :De toute façon les cardans de 205 moteur TU sont tous pareil (sauf que certains sont plus renforcé) alors même pas besoin de se prendre la tête... :wink:
sauf que de ce que j'ai compris, justement la boite n'est pas une de 205 .. ou alors j'ai mal compris :oops:
205 Dturbo
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Regarder le topic de ma 205, c'est une GR TU3A AM90 swapé TU5J4, donc moteur boite 106 S16 ! :bien:
Avant sur mon TU3A j'avais une boite de 106 xsi et je n'ai pas eu besoin de changer de cardan ! :wink:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
metra83
Manu 1er a écrit :Regarder le topic de ma 205, c'est une GR TU3A AM90 swapé TU5J4, donc moteur boite 106 S16 ! :bien:
avec la boite d'XSi pas de soucis, par contre celle de S16 logiquement ça va coincer ... maintenant essaye de trouver une boite d'XSi, ça va tirer plus court et sur circuit ce sera beaucoup plus marrant :rirejaune:
205 Dturbo
Manu 1er
Ouais alors le problème c'est que tu as vu comment elle as finie la boite d'XSI ! :oops:
Et ça fait 3 boite MA que je flingue, en 330000KM dont 50000KM de circuit et avec le TU3A, donc imagine avec le TU5J4 :gene:
J'hésite à mettre une boite BE, je sais qu'il existe une entretoise sur les Partner 1.6 16s ... :roll:
bibice97470
Message par bibice97470 »
voila j'ai un probleme ces pièce en caoutchouc sont abimer comment les changer?? Et quand je tourne dans un virage sur la gauche le coter droit fait comme un bruit d'oiseaux :shock:
205 Junior
Il faut retirer le support et après tu verras c'est pas bien compliqué. :)
bibice97470
est-ce qu'il faut soutenir le moteur pour pas qu'il tombe lorsque je le devisse?
ou si y a aucun probleme?
205 Junior
bibice97470
quand je tourne a gauche sa fait un bruit bizarre comme un cuicui au niveau avant droite de la roue
c'est quoi le probleme s'il vous plait?
205 Junior
bibice97470 a écrit :est-ce qu'il faut soutenir le moteur pour pas qu'il tombe lorsque je le devisse?
Oui c'est mieux. :)
205t169600
Message par 205t169600 »
bibice97470 a écrit :quand je tourne a gauche sa fait un bruit bizarre comme un cuicui au niveau avant droite de la roue
cardan mort le caoutchou s'est ouvert ce qui fait qu'il éclabousse de la graisse vers ta roue
bibice97470
le cardan oui n'est plus très frai, mais le bruit c'est comme un frottement de deux pièce métallique.
J'ai récupéré une vielle 205 mai j'arrive pas a retiré le cardan droit, j'ai vu un post ou il fallait partir au burin après avoir enlever les deux petit écrou(car la voiture a dormi 4 ans)
205 Junior
Manu 1er
Commence par changer ton silenblock ! :roll:
Tu le dévisse, tu mets un crick sous le carter avec une planche de bois pour ne pas défoncer celuis ci, tu remonte le moteur assez pour pouvoir dégager le silenblock et remettre le neuf et c'est fini !
ps: les vieux model se dévice avec une clef allen, et les ressent avec du torx :bien:
Bon courage !
Manu
bibice97470 a écrit :le cardan oui n'est plus très frai, mais le bruit c'est comme un frottement de deux pièce métallique.
C'est peut être la plaque anti chaleur qui protège la rotule du bras de suspension qui a tourné et frotte sur le disque. :)
bibice97470 a écrit :J'ai récupéré une vielle 205 mai j'arrive pas a retiré le cardan droit, j'ai vu un post ou il fallait partir au burin après avoir enlever les deux petit écrou(car la voiture a dormi 4 ans)
Une bonne douille de 30, une grande rallonge (2 mètres) et, roues au sol, ça vient. :wink:
Manu 1er
J'ai eu ce problème, moi aussi, le cardan était coincé coté boite de vitesse, comme elle était morte je n'ai pas eu d'autre choix que de les coupés, et envoyer le tous au bourrier ! ::d
Manu
Manu 1er
C'est quand même mieux d'essayer de refaire l'écrou (là ou il est aplatit) avant de forcer comme un moure ! :bien:
Manu
Revenir à « TU Essence »
