[ELEC-Fiche] Changement du comodo d'essuie glace
@lber
Re: [ELEC-Fiche] Changement du comodo d'essuie glace
Message par @lber »
Durrandil, oui il y a un relais temporisé pour avoir l'essuie glace intermittent. Je ne sais plus où par contre.
Regarde sur les fiches du forum concernant la platine à fusibles, c'est indiqué quel est le type et où le mettre.
Voiturix
Message par Voiturix »
Bravo pour cette fiche ! Plus besoin de tripoter la manette pour gicler le laveglace.
Oui, c'est facile et on peut démonter la partie basse pour faciliter le boulot.
Pour le prix: moins de 10€ en casse et je ne sais pas le prix exact puisqu'il faisait partie d'un lot de petites pièces.
:cote:
samuel205
Message par samuel205 »
@lber a écrit :Durrandil, oui il y a un relais temporisé pour avoir l'essuie glace intermittent. Je ne sais plus où par contre.
3eme relais en partant de la gauche sur la boite a fusible (un petit cache noir et un pont metallique a retirer)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
TempusTM
Message par TempusTM »
Faut-il absolument avoir l'intermittent d'origine sur le comodo ou est-il possible de l'obtenir en rajoutant simplement un relais au bon endroit en plus du comodo "sans" l'intermittent ?
J'ai le 2e sur les photos du début :
Position haute = ponctuel (manuel)
Basse 1 = faible vitesse continue (soulant quand il n'y a que 3 gouttes)
Basse 2 = Haute vitesse continue (genre pour autoroute et/ou dépassement/croisement d'un camion)
(+ l'arrière)
Evidemment, l'idéal serait d'avoir ces même positions + l'intermittence ;-)
205 GR de 1988
samuel205
non pas possible, il faut un comodo 4 position
Steph06
Message par Steph06 »
[quote="TempusTM"]Faut-il absolument avoir l'intermittent d'origine sur le comodo ou est-il possible de l'obtenir en rajoutant simplement un relais au bon endroit en plus du comodo "sans" l'intermittent ?
Comme dit, ce n'est pas possible il faut bien un comodo avec la fonction intermittence soit celui 4 positions et d'ailleurs ce que je trouve bizard c'est que dans ma JuJu ph2 ils ont mis le comodo avec l'inter. sans le relais :suspect: !!!
Toujours a la recherche de ce relai d'inter.
Merci.
By!!!
Pas de lien Surnom: Titinette 2
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: Tous d'origine, juste une bonne révision et le tour et jouer.
205 XS de 1989 - 135000kms
Description: Dans n'importe qu'elle condition avec n'importe qu'elle temps elle démarre toujours. Pas très rapide mais très économique et très pratique (passe par tous, par tous temps). Idéal pour tous pour tous sauf "Sport".
205 Junior de 1990 - 238000kms
Pas de lien Surnom: Vatanen
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
Description: Très agréable à conduire sur l'autoroute comme sur les routes de montagne. Moins bien dans les embouteillage, rond point et le matin quand elle à froid et déconseillé pour faire du rallye. Le top pour un débutant qui cherche du plaisir sur les routes de montagne.
205 Dturbo de 1990 - 232000kms
samuel205
ca cache une PA ca :shock:
NB: le fait que tu ai un comodo avec intermittence est surement un ajout d'un ancien proprio car pas d'origine sur les junior
TempusTM
Il faut donc réunir :
- Un comodo 4 positions avec intermittence
- Le relais de l'intermittence
Ca peut donc s'adapter sur tous les modèles à la place des pièces d'origine ?
ou faut-il changer aussi la platine à fusibles ? :0
205 GR de 1988
samuel205
comme deja expliqué juste le comodo et le relais, nul besoin de remplacer la boite a fusibles :shock:
choup
Message par choup »
Ca fait 2 fois que je change ma pompe de lave glace sans resultat alors qu'elles sont bonnes. Pour vous, est ce que ça peut venir du comodo?
205 Roland Garros Cabriolet
samuel205
choup a écrit :Pour vous, est ce que ça peut venir du comodo?
de quel comodo s'agit-il ? 2, 3, 4 positions ?
lolio
Re:
Message par lolio »
le_stauss a écrit :
cire91 a écrit :tu ne nous a pas expliquer comment tu fais pour sortir le commodo qui est bloqué en haut par le carter et en dessous par la patte soudée de la colonne de direction
merci pour tes explications
En le faisant pivoter et en le brassant un peu, il sort tout seul, idem pour le remontage.
Sinon pour vraiment plus de facilité, il faut demonter la moitier du tableau de bord !
voili voilou
Il y a plus simple : devisser legèrement la colonne de direction pour qu'elle s'abaisse.on recupère ainsi facilement l'un ou l'autre des commodos. N'oubliez pas de revisser la colonne cela va de soi.
205 XAD - 300000kms
Kaitoss
Message par Kaitoss »
Merci pour cette fiche pratique :bien:
205 num 1 Surnom: Titine
205 GLD de 1990 - 215000kms
Deprayelle
Message par Deprayelle »
J'ai eu le même soucis.
j'ai changé le commodo (5€ en casse) et grâce à cette fiche...maintenant, tout est réglé !
205 GRD de 1990 - 123000kms
