Quand je dit quel reste bloqué c'est au fond (appuyé). Il faut tapé dessus pour quel revienne mais elle n'embraye pas quand meme.
Désolé du retard, la voiture et toujours dans le garage c'est celle de la belle mere.
[Diesel-Fiche] Changement embrayage et joint volant moteur
- Clb
Re: [Diesel-Fiche] Changement embrayage et joint volant moteur
Bonsoir!
J'aurais voulu connaître les symptômes. Car hier et aujourd'hui pendant une dizaine de minute j'ai eu comme un bruit de moulin à poivre électrique si vous voyez le bruit, du fer contre fer comme si sa tourné. Sa s'accéléré en accélérant et seulement avec une vitesse si il n'y avait pas de vitesse ça ne faisait rien?
plutôt inquiétant ton bruit, j'ai l'embrayage fatigué, moi ça ne fait pas de bruit, ça patine juste. pour le tester tu passe la 3e à l'arrêt et sans accélérer tu lâche l'embrayage. Si la voiture cale ton enrayage est ok. si elle patine et se lance ton embrayage est mort, ou n'accroche pas (fuite d'huile sur l'embrayage ou autre)
- ludows7
T'as vérifié ton niveau d'huile de boite?Clb a écrit :Bonsoir!
- Clb
Non mais je vais allé vérifier, la dernière vidange que j'ai faite c'était il y a deux ans quand j'ai changé mon cardan.
J'attend que la pluie se calme et je vais jetter un coup d'oeil.
