Après de nombreuse recherche infructueuse je me décide à exposer mon problème.
Je viens d'acheter une 205td de 1992. il y a un mois.
Le faisceau électrique ayant partiellement bruler j'ai décidé de le changer.Et depuis son changement ma batterie se vide si je la laisse branché.
Ce qui m'épate c'est qu'avec un faisceau bruler des fils en moins et des fils sans gaine la voiture tournait sans soucis et avec le nouveau faisceau la batterie ne tiens plus la charge ( batterie changé 2 fois par une neuve et ensuite celle de la voiture d'un ami ). La batterie se vide en une nuit.
Lors du montage du nouveau faisceau j'avais un fils de coupé sur la fiche bleu P706E le fils vert. La voiture refusais de démarrer j'ai donc relié ce fils a deux autre fils du faisceau un vert et un gris déjà relié ensemble et également coupé et là la voiture démarre.
Je pense que le faisceau que j'ai récupéré provient d'une 205 td équipé d'une alarme. J'ai donc monté un interrupteur sur ce fils afin de couper l'électrovanne pensant que c'était elle la coupable mais rien a changer.
Donc si quelqu'un pouvait me donner le branchement d'origine de cette prise ( je peux envoyer une photo par mail ) ou me confirmer que mon branchement n'est pas faux je suis preneur.
Pour mon problème de batterie je suis également preneur, je vais acheter un testeur demain pour déjà essayer d'isoler le circuit qui consomme de la batterie à partir de ma boite a fusible.
Merci d'avance
Bonne journée
Salutations
martial
Changement faisceau 205td probleme prise P706E
- samuel205
