Changement frein a tambour sur 205 SRD 1990
Fiches Pratiques Freinage
alex31770
Message par alex31770 »
Bonjour, je doit changer les freins arrière de ma 205 SRD de 1990 mais je ne connais pas si se sont des frein à dents ou des freins à vis, merci de m'aider.
Re: Changement frein a tambour sur 205 SRD 1990
Tiens, voilà comment reconnaître sans démontage quel type de frein tu as sur ta 205. :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p460729
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
alex31770 a écrit :... je ne connais pas si se sont des frein à dents ou des freins à vis, merci de m'aider.
Freins à dents ou à vis :voyon: , pour le rattrapage automatique probablement.
Donc tu dois les identifier d'abord:
Regarde ici :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 21078.html
FlasMcQueen a écrit : l'arrière du cylindre (là où se trouvent la purge et la canalisation de frein) est ovale sur girling mais ronde sur Bendix...
je t'envoie une photo sitôt rentré du taf (23h), quand c'est neuf (donc pas rouillé )on différencie super bien...
alex31770
comment on les diférenci de l'exterieur les frein a tambour a dent ou a vis?
Sur Bendix, c'est un rattrapage de jeu avec des dents. :)
PLGJFL205
alex31770 a écrit :comment on les diférenci de l'exterieur les frein a tambour a dent ou a vis?
Là c'est mieux :)
Tu peux voir l'arrière du cylindre et regardant l'arrière du tambour
Exemple de Bendix.
Revenir à « Freinage »
