changement moteur 205
Fiches Pratiques X
njn
Message par njn »
Bonjour a tous
je voudrais avoir vos avis sur mon probleme,
j'ai une 205 de 1985 avec un moteur de 104, qui commence a bruler de l'huile, la voiture consomme plus que le double quand la vitesse depasse les 80km/h, et la reprise est faible la voiture repond apres un certain temps de l'acceleration, et elle manque de puissance.
alors je voudrais changer de moteur pour donner un peut de jeunesse a cette voiture.
j'envisage de mettre autre chose que les moteurs de 104, un moteur de junior peut etre ou autre moteurs,
je voudrais savoir si c'est possible, et les autres changements necessaires qui accompagne cette operation. car un mecanicien m'avait dit qu'il y a tant a faire pour effectuer une telle modification
Yann60
Re: changement moteur 205
Message par Yann60 »
Achète directement une Junior.
Cà ne te coutera guère plus cher et tu resteras dans la légalité
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
njn
Message par njn »
Y a t'il un moteur 104 qui peut substituer le mien mais qui a plus de puissance et qu'il soit compatible avec la mienne
205xs
Message par 205xs »
Plus de puissance non tu sera dans l'illegalite. Il te faut un moteur ayant le meme code moteur que celui d'origine.
chtit205
Message par chtit205 »
soit refais celui là, le probleme ne vient peut etre de pas grand chose
ou alors si tu change le moteur il faut obligatoirement remettre un moteur equivalent
si tu en met un different, plus puissant ou meme moins puissant, en cas d'accident et si l'expert le voit, tu n'a plus d'assurance, meme si tu n'est pas en tord :wink:
ensuite un moteur de junior n'est pas plus puissant, c'est le moins puissant de tous les moteur qu'a reçu la 205
il a existé avant 87 avec un moteur 1.0 de 104
et apres 87 un TU 1.0L aussi
ce qu'il faudrait savoir c'est quel moteur tu à actuellement, moteur de 104 y'en a eu en 1.0, 1.1, 1.3 et 1.4L :wink:
il faut imperativement remettre le meme moteur :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Y a un truc que j'comprends pas... Pourquoi tout de suite vouloir changer le moteur dès qu'il ne tourne pas rond ? Traitement radical sans aucun diagnostique... Et certainement pas l'avis d'un (bon) mécanicien.
Il faudrait peut être savoir pourquoi, non ? Car ça peut venir de plein de choses, et le moteur n'est pas forcément mort.
Tu as déjà mesuré les compressions ? Les jeux aux soupapes sont bons ?
njn
Message par njn »
Pour ce qui est de mon moteur actuel j'ai mesurer la compression cetait pas mal sur trois test la valeur minimale etait 74%
mais le probleme ce sont le jeu de soupapes, et l'embrayage, alors pour intervenir la dessus sa va couter plusqu'un moteur complet alors autant en changer 1 avec moins de kilometres et etre tranquille.
le moteur que j'ai j'en suis pas sur mais c'est un xw7 alors je crois que se seras difficile d'en trouver un en bon etat c'est pour ce la que je cherche un moteur d'un nouveau modele esperant qu'il ait moins de kilometrage, pour ce qui est de l'illigualite je ne voit pas pourquoi si je reste toujours dans les 4ch fiscal
205xs
Message par 205xs »
Quel est ton probleme de jeu au soupapes ? L'embrayage est a changer ca coute maxi 120€ donc un moteur coute plus cher que cela donne nous ce qu'il y a a changer ou regarder on pourra de donner des tarifs voir des site internet ou tu peut avoir des pieces a moindre cout.
Precise ta localite ensuite si sa se trouve un membre de planete ne se trouve pas tres loin et peut au cas ou te filer un coup de main si besoin.
njn
Message par njn »
le mecanicien m'a dit que les soupapes sont retravaillees a plusieurs reprises et qu'il faut les changer
il y a pas mal d'usure de pieces dans ce moteur et pour le refaire il faut plus que mettre un de la casse
njn a écrit :pour ce qui est de l'illigualite je ne voit pas pourquoi si je reste toujours dans les 4ch fiscal
Y a pas de rapport avec le nombre de chevaux fiscaux, mais avec le type mine. Chaque type mine correspond à un ensemble "moteur + carrosserie".
Par exemple, le type mine 741A11 correspond à une 205 5 portes avec un moteur XW7 (code moteur 109F).
En détail :
741 => 205 (phase 1)
A => Carrosserie 5 portes
11 => Moteur XW7 (code moteur 109F)
Si une de ces caractéristiques ne correspond pas, tu es dans l'illégalité.
Donne nous le type mine de ta 205 (inscrit sur la carte grise) et on pourra te dire le moteur qu'il te faut.
stran
Message par stran »
peut être que le mécano veut te vendre une voiture et trouve donc que ce n'est pas rentable pour lui de réparer ta voiture demande l'avis d'un autre mécano.
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
njn
Message par njn »
le numero de serie:
VF3741A11F...
je ne crois pas que le mecanicien veut me rouler car cetait l'avis d'autres mecaniciens et connaisseurs
chtit205
de toute faon tu est obligé de mettre un moteur de 104 car le moteur TU plus rescent n'a pas les meme suport moteur :wink:
ensuite pour l'illegalité, tu n'a pas le droit d'avoir un moteur different, meme si tu reste en 4cv
par exemple les moteur de junior 1.0L qui font 45cv font 4cv fiscaux
les 1.1L qui font 55cv font aussi 4cv
donc la puissance fiscale ne veut pas dire que tu a le droit de remonter un moteur different, puisque a meme chevaux fiscaux ces deux moteur ont des puissance/cylindré differente :wink:
c'est le code du moteur qui compte, ce doit etre le meme entre l'ancien et le nouveau, donc meme moteur
tu a obligation de remettre un moteur XW7
mais le remplacement du moteur n'est pas forcement la bonne solution, va savoir si le nouveau moteur que tu met est en bon etat ou a reellement le kilometrage annoncé ?
de plus, quitte a deposer le moteur, autant remplacer les quelque element d'usure comme l'embrayage
donc autant refaire le tien au moins tu est sur de ce qui a ete fais dessus :wink:
honnetement c'est la meilleur solution, et les moteur de 205 sont des lego, tres simple a travailler dessus, pas besoin d'avoir un diplome d'ingenieur pour faire quelque chose dessus :wink:
presque tout est faisable soit meme avec un minimum d'outillage :wink:
surtout sur les moteur de 104 l'embrayage est tres facile a changer
ensuite je comprend pas trop le probleme des soupapes :grattetete:
njn
Message par njn »
[quote="chtit205"]de toute faon tu est obligé de mettre un moteur de 104 car le moteur TU plus rescent n'a pas les meme suport moteur :wink:
quote]
et pour ce qui est des moteurs XY7ou8 et des XU ce sont bien des moteurs de 104 non?
les suport moteurs doivent correspondre je crois
lego74
Message par lego74 »
On parle de moi la??
205 GTI
Verrouillé
Revenir à « X Essence »
