Changement pompe de direction assitée électrique sur 205 Gén
Salut a tous ! :wink:
Je dois changé la pompe de direction assistée électrique sur ma 205 génération diesel de 98, c'est la maladie la dessus...
Pour les connaisseurs, c'est vraiment merdique ou elle est placée, du côté droit devant la BV. Elle est fixé sur un support par pleins de vis, dont je ne trouve pas la moitier...
Question : Est'il plus simple de sortir la pompe sur le support encore en place (il y a 2 "demi lune" qui la retienne sur ce fameux support qui se démontent par 2 vis de 10... En fait, est-ce que la pompe sort sans démonté le support ?
Ou carrément de sortir la pompe de son support...
Merci de votre aide :bien:
Nicolasg
Re: Changement pompe de direction assitée électrique sur 205
Message par Nicolasg »
Salut à toi :wink:
J'ai une 205 génération également, vraie maladie cette pompe électrique de direction assistée...
Moi j'ai monté la voiture sur rail et je l'ai sorti et remis par dessous en ayant enlever la cache avant...
Après il faut trouver toutes les vis qui tiennent le cache... Bon courage
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Génération de 1998 - 295000kms
two five
Message par two five »
salut Dami!
vaut mieux que tu n'enlèves que les pattes qui ensèrent le moteur, car tu as une fixation du berceau de ce moteur qui setrouve derrière le pare choc donc galère a démonter.
J'ai expliqué un peu le problème de directions a moteur électrique ici:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60058.html
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Merci Two Five de ta réponse et de ton topic très instructif :wink:
J'ai opté pour la solution la plus simple, j'ai acheté un moteur de pompe neuf sur un célèbre site d'enchère, environ une centaine d'euros, au moins je repart sur du neuf pour un moment je l’espère. J'essaye d'attaqué le changement samedi...a suivre dans le topic de ma génération.
Je vais m'amusé je sens :lol:
Alors, j'ai effectué le remplacement de ma pompe de DA. Une belle merde :lol:
Alors, pour ceux qui vont, tôt ou tard, procédé au changement de la pompe, bon courage. Mais il faut absolument déposé la pompe avec son support, car il est impossible de sortir la pompe seul an démontant les 2 demi lunes. La boite de vitesses, situé juste devant, gêne et empêche de sortir la pompe seul. Alors, si on s'y prends bien, les vis se trouvent facilement,une est dans le passage de roue gauche, près de l'anneau de remorquage, les 2 chiantes (qui en fait ne le sont pas), la première, il suffit de soulevé la jupe AV et d'y passé une clef de 13 a cliquet. Pour la seconde plus haut, inaccesssible sous la voiture pare choc en place, il faut déposé la calandre, le feu AVG et le klaxon, et là avec un petit cliquet et une douille de 13 c'est très facile. Les 2 dernières vis elles sont situés sur le longeron, accessible facilement.
Mais, ma pompe ne fonctionne toujours pas, je n'ai pas d'alimentation électrique... après recherche de panne, je n'ai pas de plus...
Si je ne trouve pas, je solliciterais votre aide dans un topic adéquat. :wink:
Merci.
Revenir à « Liaison Sol »
