Changement tambour phase I/II
Fiches Pratiques Freinage
205osaurusrex
Message par 205osaurusrex »
Bonjour, les tambours arrières de ma XLD de 1990 sont dans un piteux état, il faut donc les changer.
Du coup j'ai opté pour des tambours d'occasion, j'ai la possibilité d'acquérir la totalité des freins arrière (tambour et mâchoire) sur 205D phase I de 1987 et je me demande si ils sont compatibles.
Au niveau des côtes, la seule différence se situe au niveau de la surface de friction qui est de 30 sur mes tambours actuel et de 32 sur les autres. Vu que je change tambour et mâchoire je ne sais pas si cela aura une incidence ou non...
Je me pose aussi des questions au niveau de la fusée. Celle-ci sera compatible avec ma 205 XLD? Les trous de fixations seront-ils compatibles?
En attente de vos réponses,
Cordialement
205osaurusrex
Re: Changement tambour phase I/II
Petit ajout, je viens de faire un trajet, le voyant de frein s'est allumé, à l'arrêt j'ai pu constater une grosse fuite de liquide de frein, le changement va être très urgent...
Revenir à « Freinage »
