bonjour a tous $$
me voila passer a des jantes 1.6L gti en 14" sur une 205 generation
le hic qui me turlupine c'est qu'a l'arriere je ne passe quasi pas une fallenge de doigt derriere ma roue
j'etais en 165 x 13 et je suis passée en 175 x 14
le monteur ma dit que c'etait bon mais je metterai bien un elargisseur de jantes mais de combien ?
changer jantes
- wanted_ms
- chtit205
Re: changer jantes
tant que ca ne touche pas c'est bon
t'est bien passer en 175/60 R14 ?
sinon si tu veux absolument une cale (mais inutile) ben si t'en met une de 1cm par exemple tu à donc 1cm de plus de distance derriere la roue
par contre ca rapproche le pneus du bord de l'aile, donc à faire attention que ca ne touche pas de ce coté là
donc reste comme ca c'est tres bien, le principale c'est que ca ne touche pas, et les jantes de 1.6 meme avec des 185/55 R14 ca ne touche pas
teuteu
Re: changer jantes
j'avais installer des jante de 1,9 sur mon grd et ça touchait que quand je passer fort dans certain virage.
ça touche au niveau des tôles préformer du chassie enfonce les avec une cale bois et tout iras bien car tu risque de frotter les ailes si tu élargi trop
- 3dfx
Re: changer jantes
C'est pas normal que ça soit si "proche".
Sur ma CJ j'étais en 175 60 14, et il y avait un sacré espace. J'avais même testé le 195 50 15 et ça allait aussi.
Regarde ta voiture de derrière, ton train est surement incliné (HS)
- wanted_ms
Re: changer jantes
J'y ai penser nan pas de jeu sur le train arriere de plus il ne doit pas etre vieux y'
a encore la craix jaune quand on achete une piece
Dans une casse
Dans une casse
