Changer l'allume-cigares par une prise d'alimentation 12v ?
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Bonjour à tous!
Je me demandais si c'était possible de remplacer l'allume cigares par une prise d'alimentation pour y brancher par exemple un cordon de chargeur pour portable :)
Merci d'avance pour votre réponse !!!!
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
JP
Message par JP »
oui c'est possible, mais pourquoi ne pas utiliser un chargeur sur allume cigare ?
dav08
Message par dav08 »
Oui pas de problème :D
Yoyo
Message par Yoyo »
aucun problème , mais pourquoi ne pas prendre un 12 v a un autre endroit?
erythroblaste
Yoyo a écrit :aucun problème , mais pourquoi ne pas prendre un 12 v a un autre endroit?
Oui pourquoi pas mais je ne m'y connais pas en branchements, ou est-ce le plus facile à repiquer? Faut-il faire des soudures?Ou trouver l'adaptateur 12v ou je pourrai brancher par exemple un chargeur de portable, voire un lecteur dvd portable, voire une alim de pc portable?
Eclairez moi svp !!! :D
erythroblaste
dav08 a écrit :Oui pas de problème :D
Comment faire?
dav08
Message par dav08 »
Une alim de pc sur la bagnole ? T'es sur que ça passe sur du 12V ça ? :shock:
Sinon, le plus propre, c'est de se repiquer sur la boîte à fusibles. Le plus simple, c'est sur la radio mais je crois pas que ce soit une bonne solution...
Yoyo
Message par Yoyo »
non pas la radio, tu risque de diviser la tenssion et de faire sauter le fusible, le mieux c'est directement dans la boite a fusible, la tu trouveras, et pour brancher une simple cosse protégé suffit.
erythroblaste
Yoyo a écrit :non pas la radio, tu risque de diviser la tenssion et de faire sauter le fusible, le mieux c'est directement dans la boite a fusible, la tu trouveras, et pour brancher une simple cosse protégé suffit.
Une "simple cosse protégée" QUESACO ???? :cry:
erythroblaste
dav08 a écrit :Une alim de pc sur la bagnole ? T'es sur que ça passe sur du 12V ça ? :shock:
L'entrée alim sur un portable actuel est du 12v donc pourquoi pas? :)
erythroblaste
JP a écrit :oui c'est possible, mais pourquoi ne pas utiliser un chargeur sur allume cigare ?
Ca existe ca un chargeur sur allume cigares????
koyot
Message par koyot »
erythroblaste a écrit :L'entrée alim sur un portable actuel est du 12v donc pourquoi pas? :)
certes... mais le chargeur d'un PC portable consomme entre 80 et 140W selon les modèles, prenons 120W : ça fait 10A ! il faut une ligne électrique dédiée, dont les fils sont de section suffisante, et protégée par un fusible de valeur adaptée... l'allume cigare n'est pas fait pour ça...
erythroblaste
Merci pour l'info, ca serai dommage de tout faire cramer!!! Pourtant j'ai vu sur le net que des adaptateurs existent, qui se branchent sur allume cigare, je suppose que les prises 12v sur les voitures actuelles sont conçues pour ça :cry:
http://www.priceminister.com/offer/buy/3396387?t=537040
koyot
Message par koyot »
ben si tu mets un appareil trop puissant sur la ligne allume-cigare, pas de souci, le fusible va fondre !
je ne sais pas si c'est un 5A ou un 10A, j'ai prêté ma revue technique, si qqn ici peut nous dire ? je pense que ça serait bien un 5A ?
le problème se poserait si tu tirais une ligne de courant directement depuis la batterie, ou depuis le + principal de la boîte à fusibles, mais SANS FUSIBLE : là, en cas de surchauffe, il y aura problème : fils qui fondent ou qui brûlent, et les conséquences qui vont avec...
je crois que je l'ai déjà dit sur ce forum, mais ça ne fait rien de le redire : mon beauf' a mis le feu à sa Saxo avec une installation audio démente alimentée câblée n'importe comment...
le mieux serait que tu t'assures que la puissance de ton appareil soit compatible avec le fusible de l'allume-cigare (et pas question de mettre un fusible plus gros pour ne pas qu'il fonde ! le calibre du fusible et la section des fils font un tout !!!) ; si la puissance n'est pas suffisante, câble une nouvelle ligne de courant, avec une prise 12V type allume-cigare, mais munie d'un couvercle, que tu devrais pouvoir trouver à la casse sur pas mal de voitures récentes...
erythroblaste
Ok tu as raison de mettre en garde les nouveaux comme moi!!!
Je ne veux pas mettre le feu à ma 205 c'est clair !!! Etant peu calé en électricité je crains que je ne vais rien tenter avant que quelqu'un est testé le passage de l'allume cigare à la prise 12V!!!
Pour le fusible je veux bien regarder si vous me dites duquel il s'agit. :)
