[ELEC-Fiche] Changer son bouton de warning
- alcyoneus
J'en avais marre d'avoir les clignotants qui marchaient une fois sur deux ou quand ils avaient le temps, et j'avais aussi marre de devoir tripoter le relais pour actionner les clignotant, donc j'ai enfin changé le bouton warning!!
très simple a faire, a peine 10 minutes
donc il faut:
- un tourne vis cruviforme (moi, j'en ai pas eu besoin, mais l'ancienne proprio du bouton de relais, oui!)
-un tourne vis plat assez fin
-un chat qui vient regarder ce que vous faites , histoire de lui faire la causette aussi
donc on commence par ouvrir le cendrier, et pourquoi pas l'enlever, c'est plus facile d'accés! ainsi que la partie a sa droite, ou parfois il y a une horloge numérique
la, on voit ce qui retient la plaquette, moi, j'ai deux espèces de U metalique qui la retient, la XS qui avait se bouton, il y avait 2 vis crusiforme!
et la je fais style qu'il y a les vis
ensuite, la plaquette vient toute seule, comme une grande, sans forcer!
ensuite, on prend le tourne vis plat pour pouvoir enlever le bouton! c'est pas évident, car il tient plutôt bien, le tout est de réussir a passer le tourne vis sous le carré noir de maintient du bouton, de levé un peu un coté, puis l'autre, et ensuite les deux avec la main!
ensuite, il suffit de tiré dessus (pas comme un veau pour tout arraché non plus ) afin de voir le connecteur du bouton. il suffit de tiré dessus, il n'y a pas de clips ou autres qui le tient comme ça, c'est juste emboîté!
Ensuite, pour citer la RTA: "remontez comme vous avez démonté" en oubliant pas les petit U ou les vis qui tiennent la plaquette
voila,j'espere que ça pourra en aider certains et puis pour ma première fiche pour planète, j'espere qu'elle est assez remplie
donc il faut:
- seb057
juste une question, c'etait pour les girophares et la sirene les 2 boutons a gauche de celui de warning ?
t'inquiètes pas elle est très bien ta fiche
pour le cache il y a 2 montages, un avec des clips metalliques, l'autre avec 2 vis et un insert derrière; ca depend des années, moi j'ai des clips sur la GR..
- alcyoneus
non :green-D: ce sera le changement du cable d ouverture du capot qui je pense sera pour tantotJPB a écrit :
Pourquoi semie pratique ?
Première fiche: dépose d'un bouton, pour la deuxième ç'est le moteur, c'est ça ? :lol4
en effet, les boutons servaient bien au giro et a la sireneseb057 a écrit :juste une question, c'etait pour les girophares et la sirene les 2 boutons a gauche de celui de warning ?
et pour ce qui est des clips ou des vis, c est pour ça que j'ai précisé les deux
- alcyoneus
- JMKE
Re: * fiche semi pratique * changer son bouton de warning
Trés bonne fiche trés pratique.
Mais quelqu'un pourrait t'il me dire ou achater une ampoule neuve?
cordielement
cordielement
- dud
euh.. on fait comment pour la phase 1 tres bonne fiche
- 205xs
Pour les phase 1 tu a juste a mettre un petit tounervis plat sous le bouton et il vient tout seul rien d'autre a demonter.
- urtaperpe
Il est pas sur les photosalcyoneus a écrit :J
