je vais vous montrer comment faire
premièrement les outils : un tournevis plat, un tournevis cruciforme, et un torx de 20, une clef torx de 35 ou 40, une clef de 10 et vos 10 doigts
matériel indispensable: rien d'autre que le nouveau mécanisme, pas de joint pas de vis a changer rien, c'est ultra simple ;)
temps estimé 30 minutes si on a pas l'habitude de mecaniquer sur 205 ;)
photo de départ :
alors si vous avez un bac de porte il faut ôter les 5 ou 6 vis cruciforme ou torx (20) pour pouvoir le deposer, pas de clips, rien d'autre que les vis.
ensuite démonter la poignée de porte avec le torx de 35 avec une clef c'est plus simple, pour ce faire, selon le modele de poignée, il faut enlever ou non le cache plastique avec un petit tournevis plat! les vis sont au fond d'un puits, desserrez les deux vis et retirez la poignée!
il faut également dévisser le cache du haut parleur :
deux vis en cruciforme ou torx selon les versions, puis le faire coulisser vers l'arrière de la porte pour ne pas casser les petits clips en plastique!
déposer également la poignée de lève vitre en tirant dessus et le petit plastique qui entoure la poignée d'ouverture de porte: levier avec un petit tournevis, ça viens très facilement!
une fois tout ceci retiré on va retirer le panneau de porte!
faire levier avec un tournevis et DOUCEMENT sur tous le tour pour ne pas casser les clips!
tout le tour fait, le panneau viens tout seul ;)
on arrive a ça ;)
ensuite on prend sa jolie clef de 10 ou 8 je ne sais plus trop, et on dévisse les trois vis du mécanisme:
on joue un peu avec la vitre pour qu'il n'y ai pas de contrainte sur la vitre, et on pousse les pas de vis vers l'intérieur de la porte, pour que le mécanisme tombe
puis on s'arrange a dégager le petit guide de sont logement sur la vitre, en gros on fait descendre la vitre en appuyant un peu dessus ;)
vue de l'intérieur de porte la jonction entre la vitre et le mécanisme
voila, le mécanisme tombe comme ceci
et on le sors gentille ment en essayant de trouver une position favorable ;)
votre mécanisme est démonte!!
pour le remontage procéder exactement pareil en sens inverse
