choix d'une marque pour un kit frein arriere montage bendix
Fiches Pratiques Freinage
vins
Message par vins »
Depuis peu j'accède au site servicebox.
J'ai tape mon n° VIN pour avoir les références de ma 205.
Je recherchais donc la référence peugeot pour un kit de frein arrière montage Bendix.
Une fois trouvé (42416L), je vais sur oscaro.c*m et je recherche le modèle qui me convient et la surprise.
Il y a 2 marques qui correspondent a la référence :
Bosch 0204114063 à 85.51 €
Caractéristiques :
# Diamètre de piston de cylindre [mm] : 19,05
# Diamètre de tambour : 180
# Largeur de surface de friction [mm] : 30
# Système de freinage : Bosch est ce pareil que le montage Bendix ???
# Article suppémentaire : avec accessoires
# Article suppémentaire : avec cylindre de roue
# Plaquette de frein : avec plaquette
# Type de montage : prémonté
# Endroit d'assemblage : essieu arrière
# Frein : pour véhicule avec dispositif d'assistance de frein
Ca veut dire quoi cette phrase ??, ma 205 n'est pas équipé de l'ABS
et
ATE (marque que je connaissais pas) 03.0520-0619.3 à 123.19 €
Caractéristiques :
# Diamètre [mm] : 180
# Diamètre [mm] : 19,05
# Largeur [mm] : 32
# Marque de conformité : E1 90R-011043/192
# Marque de conformité : E1 90R-01256/100
# Système de freinage : Bendix
# à partir de l'année de construction : 09/1990
Pourquoi tant d'écart entre ces 2 marques ?, c'est un kit premonté pour un montage identique, avec les même accessoires.
Juste en dessous de la référence sur le site service box il y a aussi celle ci : kit frein arriere ERP E17043
Que veut dire ERP ??
C'est un vrai casse tête quand on a pas l'habitude .
Vins
Re: choix d'une marque pour un kit frein arriere montage bendix
L'assistance de freinage c'est le mastervac (la chose rond noire qui est derrière ton maitre cylindre) et ta 205 sacré numéro en est équipé !
Bosch est pareil que bendix. Je crois que "ERP" veut dire remplacé. :wink:
vins
Message par vins »
Merci Dami !
En plus j'apprends des trucs ::d ::d
Ça veut dire que certains véhicules n'ont pas de dispositif d'assistance de freinage :rirejaune: ,
cela peut paraître stupide comme question mais vu que cela est préciser dans la description, je pose quand même la question :0
Sinon, la différence entre ces 2 marques ?, perso je penche pour le moins chère avec les mêmes accessoires donc du Bosch mais si vous avez des explications je suis preneur.
Vulpes
Message par Vulpes »
Tu as aussi celui-ci que je viens d'acheter et installer
Réf Oscaro = 381048B
Kit de freins pour montage type BENDIX, marque BENDIX
Prix = 117,15 €
Le kit BOSCH semble très intéréssant comme tarif !
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
vins
Message par vins »
Cette après midi, j'ai profité que la pluie s'arrête pour faire une vérification des freins AV et AR.
Histoire de lever tous les doutes.
J'avais quelques doute sur l'état des mâchoires et cylindre de roue des freins arrières, il n'en ait rien :gene: .
Les cylindres je les avais changés avec un collègue car ils était sur le point de fuir. La caisse avaient 100 000 km à l'époque.
Du coup ça m'a pas pourri les mâchoires et il reste encore de la garniture a 135 000 km .
J'ai vérifier sous le joint qui protège le cylindre de roue pour voir s'il ne fuyait pas ou s'il y avait des traces de rouilles, rien, nickel !! sauf que je me demande s'il ne fallait pas rajouter un peu de graisse sous le joint ??
comme le montre l'image, là il y en a un tout petit peu tandis que sur l'autre rien ou alors on le voit pas.
Image.
Vous en pensez quoi ?
Vins
vins a écrit :Merci Dami !
Le bosch est une très bonne marque, ça vaut plus le coup surtout niveau prix ! :bien:
Oui il y a eu des 205 sans l'assistance de freinage (dont pédale bien plus dure), celles qui n'en ont pas eu sont les 205 ph1 a moteur 104 954cm3. :wink:
désaka
Message par désaka »
D'après tes images, il me semble qu'un bon nettoyage de la cage suffirait.
Les mâchoires sont bons, les cylindres ne semblent pas fuir.....Je ne vois pas!
Nettoyage et graissages des 6 points sur les mâchoires....et roule ma poule!
ça n'engage que moi bien sûr!
Désaka
205 XAD de 1991 - 161000kms
Vérifie quand même si tes cylindre de roue ne sont pas grippé, sinon il est en très bon état ce kit ! :bien:
désaka
Amen!!! 8)
vins
Message par vins »
désaka a écrit :D'après tes images, il me semble qu'un bon nettoyage de la cage suffirait.
Désaka
Les 6 points sur la machoires, je vois pas trop tu peux m'en dire plus.
je mets une photos de l'ensemble.
dami a écrit :Vérifie quand même si tes cylindre de roue ne sont pas grippé, sinon il est en très bon état ce kit ! :bien:
Comment on proccede ?, je pensais qu'il fallait juste soulever le capuchon et regarder s'il n'y avait pas de fuite ou de rouille .
Si c'est ça , je l'ai fait
désaka
Désaka
Tiens regarde ça, un peu d'exercice!
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-815.php
Image numéro 21(compte de gauche à droite et en descendant bien sûr, :lol: )
Important le graissage car c'est là où il y a les frottements.
Désaka
désaka
Dami a raison!
Sauf que le cylindre aussi me semble assez récent, donc à part une koui..e, je ne vois pas...
Après, il y a aussi les flexibles, les canalisations, le MC, le SF qui rentrent en jeu..... mais disons que c'est tout ok!il vaut mieux pour le circuit de freinage!
Désaka
vins
Message par vins »
Ok merci !
Il faut que je démonte les garnitures pour mettre les point de graisse.
Vins
désaka
Fais gaffe à la graisse que ça n'aille pas sur les mâchoires ou le tambour!
En mettre un peu sur l'axe par contre pour faciliter la sortie ultérieure du tambour!
Désaka
vins
Message par vins »
La graisse sur l'axe ça fait fait (graisse lithium).
C'est ce que je me disais, faire gaffe que ça aille pas sur les mâchoires.
vins
Revenir à « Freinage »
