Choix du compresseur
Tous sur votre équipement obligatoire et facultatif: Gps, tente, le matos etc..
dethomaso
Message par dethomaso »
Le passage des dunes oblige de degonfler les pneus necessitant à chaque fois de les regonfler apres. .. :roll:
Un compresseur qui tient le coup est imperatif. Il doit permettre de fonctionner lors des fortes chaleurs (la compression du gaz augmentant encore plus la temperature) et pouvoir gonfler rapidement donc du débit.
Sur quel compresseur s'est porté votre choix?
Voici le compresseur choisi par le team Biwann/DeThomasO:
Compresseur Tmax 72L
Utilisation continue pendant 40min à 22°C/2.5b de contre-pression, de quoi largement gonfler 4 pneus 235x85R16 (750x16).
Le compresseur peut être installé en fixe à bord du véhicule.
Il est livré avec une sacoche, un tuyau spiralé avec manomètre.
Données techniques:
-Moteur 12V
-Débit à 2b: 72L/min.
-Ampérage maxi: 30A, fusible 40A
-Pmaxi: 10b.
-Taille de pneu maxi: 35x12.5
-Equipé d'une coupure thermique
-Dimensions: L286xl102xH180mm
-Poids: 3.75Kg
-Longueur maxi tuyau spiralé: 5m.
ben-j
Re: Choix du compresseur
Message par ben-j »
Moi, j'ai encore rien choisi comme compresseur, mais le tien à l'air pas mal, ta payé sa combien?
dethomaso
89Euro dans un magasin Marseillais grace à la chaine de solidarité des membres du Club205...
Benjy
Message par Benjy »
Ouais, le miens est en cours de commande :lol:
205 Automatic de 1991
ben-j
Message par ben-j »
Merci pour la fiche que tu ma envoyée, je vais voir sa avec mon coéquipier, mais on va surement prendre sa comme j'y connais pas grand chose la dedans.
biwann
Message par biwann »
Il marche bien au moins ce compresseur ? :gene:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
pas essayé
Benjy
Message par Benjy »
Je sens que je vais le tester avant toi ce compresseur je sens!! :gene:
dethomaso
test, test!!! :D
Olivier94
Message par Olivier94 »
On pense prendre un starter de batterie qui contient aussi un compresseur.
Pas très costaud mais pratique à déplacer. On prendra en plus une pompe manuelle en cas de soucis.
Quand on a pas de sous on a des bras...
205 Style
205 XAD
Benjy
Message par Benjy »
J'ai enfin eu mon compresseur testé rapidement pour faire la pression de la voiture au retour des vacances :bien:
Trés bon produit, efficace, mais il faut y ajouter un vrai pistolet pneumatique à pneu avec. Il est pas si bien adapter, il faut jouer avec le bouton on/off pour gonfler et regarder la pression du pneu...
Le top serai donc le pistolet, et tu laisses brancher....
Je ferai une vidéo avec un pneu totalement gonflé pour chronométrer le gonflage et faire une démo :wink:
dethomaso
on va aussi voir pour ce probleme, bonne remarque
Revenir à « L'équipement »
