CLAC CLAC a chaque acceleration/deceleration, trous.....
Jnagone
Message par Jnagone »
Bonsoir a tous,
Voila après réfection total du moteur de ma petite 205 junior j'ai un souci dont je ne trouve pas la cause et ce même après recherche sur le forum.
Pas longtemps après l'achat(elle était toute pourri la pauvre) j'entendais un léger clac au démarrage a un feu ou un stop. Ensuite le bruit c'est amplifier et je l'entends maintenant a chaque décélération, coup de volant, freinage, déformation de la route.
Le bruit se situe coté conducteur vers l'ancrage de la porte avant a peu près (je n'ai pas réussi a identifier la provenance) et pourtant je cherche depuis longtemps.
J'ai vérifier mes silentbloc triangle ->ok, mes silentbloc de barre stab-> a peine mou mais ca va encore.
J'avais a peine de jeu dans le cardan coté conducteur, je l'ai changé mais ce n'est pas la cause de mon souci.
Auriez vous une idée ?
Merci a vous
205 Junior de 1990 - 187000kms
chtit205
Re: CLAC CLAC a chaque acceleration/deceleration, trous.....
Message par chtit205 »
coupelle d'amorto peut etre ?
c'est juste un bruit ou bien tu le sens aussi dans la direction ? parce que moi ca me faisait le meme genre et c'etait les silent bloc de barre stab (qui etait signalé au CT d'ailleur) :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Jnagone
Merci pourra réponse ,
Non c'est pas juste un bruit je le sens dans le volant, on la dit de vérifier le serragedu berceau moteur, j'irai voir touta l'heure
Jnagone
alors j'ai resserer le berceau moteur, le bruit est un peu moins fort mais il est toujours present :pleure:
laurent48
Message par laurent48 »
salut,
regarde aussi tes supports moteurs aussi, j'avait eu ce probleme sur une 306, c'etait le support de sylinbloc supperieur du moteur qui etait devissé!
a+
205 Junior
chtit205
laurent48 a écrit :salut,
a+
silentbloc :wink: :lol:
sinon ouai faut verifier tous ce qui est fixation moteur, fixation de train, silentbloc du train avant (amortos, bras de suspension, barre stabilisatrice etc...) :wink:
Jnagone
Merci a vous, j'ai tout verifier ce midi, fixation cremaillere, berceau, suspension, support moteur...mais tout etait correctemment serrer.
Je suis desesperer je ne trouve pas et c'est mon amie qui prend la voiture tous les jours (moi je suis en moto) et j'ai vraiment pas envie qui lui arrive quelque chose sur la route :(
chtit205
c'est pas forcement desseré, mais faut voir si quelque chose n'a pas du jeu en le secouant, ca serait un silent bloc HS donc une piece à changer :wink:
Jnagone
un silent bloc pourrais faire se bruit ? c'est assez fort quand meme :)
Je vais voir car j'ai verifier mes silent bloc et ils ont lair ok
Merci de ta réponse ;)
Jnagone
Bonsoir a vous,
Alors pas d'idées pour mon souci ? :)
J'ai eu ce souci avec une rotule de direction. Vérifie aussi les biellettes de direction.
laurent48
a+
moi je parle d'un probleme vecu et non entendu par le copin du copin, quand on erretait le moteur ou des fois en roulant, ça faisait un clec, et c'etait le support supperieur qui etait debloqué sur l'aile! :hello:
205 Junior
chtit205
a+
j'ai ecrit ca où ? :grattetete:
moi aussi j'ai eu ce meme genre de probleme, et c'etait les silent bloc de barre stabilisatrice
un meme probleme peut avoir des causes differentes :wink:
système D
Message par système D »
salut, j'ai le même problème que toi mais il s'est amplifié très vite en quelque jours, je suis pas un expert et je voudrais savoir comment on vérifie si les silent bloc sont bon ou à changer ?
merci
Description: Le moteur a 163000, et pas mal de réparation on déjà été faite, et il va y en avoir encore =) j'aime ma voiture !!!
205 Dturbo de 1991 - 273000kms
chtit205
en secouant la piece à la main pour voir si y'a du jeu ou pas tous simplement :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
