[Réglé]Clac clac clac après changement des plaquettes
Fiches Pratiques Freinage
Dolrag
Message par Dolrag »
Je viens de changer mes plaquettes de freins avant, et depuis (donc ça fait quelques heures...) dés que je roule j’entends un bruit de clac clac clac.
Je ne suis pas sur du coté d’où vient le bruit, j'ai d’ailleurs l'impression que le bruit à changé de coté après démontage de la roue gauche....
Je me demandais d’où ça pouvait venir, ai-je mal monté mes freins? Ou cela pourra t'il disparaitre avec le temps (rodage?).
Je démonterais mes roues demain matin pour vérifier ça.
Ha petit détail... Je n'ai pas ouvert le bouchon du réservoir liquide de frein lors du démontage... Cela vient peut-être de cela?...
Merci d'avance :bien:
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
Dolrag
Re: [Réglé]Clac clac clac après changement des plaquettes
Problème résolu!!! :bien:
Tout bète, la petite barre en haut qui est normalement bloquée par les freins était mal positionnée, pas assez enfoncée, j'ai remis ça en place rapidement ce matin en vérifiant^^.
ça m'apprendra à travailler de nuit et dans le noir à la lumière de mon téléphone portable :gene: .
Dolrag a écrit :Problème résolu!!! :bien:
au moins tu as pu résoudre ton problème tout seul.
Dolrag
Oui ^^
D’habitude je n'aurais pas posté directement sur planète 205 avant d'avoir bien vérifié, mais je devais prendre la route le lendemain pour 120 km... Donc j'étais assez pressé^^ Et j'avais peur de ne pas pouvoir partir :gene:
S'il s'agit de l'arrêtoir, j'espère que tu as mis la goupille bêta ß du bon coté (vers le moteur). ? :shock:
Si l'arrêtoir n'est pas suffisamment enfoncé on ne peut pas placer cette goupille dans le bon trou. :?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-3147.html
Dolrag
Oui il me semble que j'ai bien tout remis, voici une photo (avec mon pied :langue: )
Je n'avais pas encore pompé, c'est pour ça que les plaquettes sont de travers^^ (d’ailleurs j'ai oublié de pomper avant de partir à l’aventure :gene:, me suis retrouvé comme un con a freiné au frein moteur pour éteindre au premier feu rouge et pomper :mrgreen: )
C'est bon. :)
stephanelegone
Message par stephanelegone »
la prochaine fois pense toujours à tester moteur eteint avant d'aller essayer moteur allumé... surtout pour des éléments de securite ;)
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
Retourner vers « Freinage »
