Clac demarreur mais rien ne se passe
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
titimimi54
Message par titimimi54 »
Bonsoir à tous je me permets de vous faire part de mon problème sur une 205 diesel atmo sacré numéro de 1994. Je l ai depuis de nombreuses années et depuis le début j ai des problèmes récurrents de démarrage. A chaud comme a froid elle ne démarre pas le demarreur fait un clac au moment ou je tourne la clef tout s allume correctement au tableau de bord. Si j insiste plusieurs fois en revenant a la position moteur tournant a force elle démarre... J ai changé demarreur platine de servitude neiman et boitier de préchauffage ce soir elle a recommencé la batterie est ok c est vraiment aléatoire mais peu rassurant car je dois rouler avec elle tous les jours maintenant... Merci d avance pour vos conseils
Re: Clac demarreur mais rien ne se passe
Reste à vérifier (pas facile) voire remplacer les faisceaux de commande (excitation) et de puissance (direct batterie).
Revenir à « Talbot »
