claquement a froid surtout au niveau du cache culbuteur
DTurbo
Message par DTurbo »
Bjr je pense que j ai un réglage de jeu au niveau des soupapes mais est ce que ca peut venir des injecteurs ou de la pompe a gazoil???
Pas de lien Surnom: 205turbo
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 351000kms
djjiesse
Re: claquement a froid surtout au niveau du cache culbuteur
Message par djjiesse »
Bonsoir,
as-tu le niveau d'huile correct ?
D'près ce que j'ai pu lire, ca peut venir de la PI,
mais si ca ne le faisait pas avant et que ca l'a fait sans que tu ais touché à la distribution, je ne pense pas que ce soit la PI.
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
DTurbo
Bin l huile est bonne mais elle claquait dés le départ quand je l ai acheté mais comme elle a du kilometrage je pense au jeu ds les soupapes ou injecteurs... c est quoi la PI stp
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
pompe à injection... ;)
les injecteurs nazes, ils claquent (très )fortement à froid comme à chaud...et explosent en peu de temps ton moteur...
DTurbo
Merci lol ok dc je l exclue... Car on m a dit que ca pouvait venir d un injecteur qui pissait... Aprés j ai un jeu de cale au centieme et je voulait controler le jeu a l echappement et admission mais j avoue que je ne sais pas comment les repérées...
Retourner vers « Diesel »
