justement, rien du tout, pour l'instant j'attends mes vacances à partir du 23 pour faire les roulements de moyeux et voir ce qui se passe après.
Pour ce qui est des pièces, c'est que du neuf sauf pour la direction assistée mais j'ai vérifié avant de la monter et je n'ai rien vu.
claquement dans le volant?
arnaud24
alan92
Re: claquement dans le volant?
bonjour franchement je ne crois pas que se soit t'est roulement de roues sa ne produit pas de tel symptomes comme écrit si dessus le problème provient surement de ta colonne de direction car tu dit que le cardan partis basse lié à la crémaillère à était changé regarde donc la partis haute si l'axe de ta colonne qui est monté sur deux roulement n'a pas de jeu
arnaud24
Bon, les news du jour, hier, achat des roulements, pour bien faire les choses, j'ai acheté les 4 (tant qu'à faire, je vais faire les 4 comme ça je saurais où j'en serais); 68 euros les 4 roulements chez leader centre auto, raisonnable et marque française (KAVEN)
Aujourd'hui (oui c'est noel mais je bosse quand même), démontage des moyeux, après déserrage des écrous de cardan et dépose de la roue, un jeu monstrueux dans les roulements
, surtout le droit et j'ai vu que mes pneus s'usent un peu plus sur les extérieurs alors que le parallélisme est bon!!
Demain, fin du démontage des roulements et pose des nouveaux, on verra le verdict après mais vu le jeu dans les roulements, j'ai plus trop de doute, ce qui m'étonne, c'est que je n'avais quasiment pas de jeu quand l'écrou de cardan était serré.
le_stauss
Salut,arnaud24 a écrit : Aujourd'hui (oui c'est noel mais je bosse quand même), démontage des moyeux, après déserrage des écrous de cardan et dépose de la roue, un jeu monstrueux dans les roulements, surtout le droit et j'ai vu que mes pneus s'usent un peu plus sur les extérieurs alors que le parallélisme est bon!!
C'est normale qu'il y est du jeu a ce moment la du démontage.
Si le roulement n'est pas serré = Jeu
C'est identique a l'arriere au niveau des tambours, si tu desserres l'ecrou, alors le tambours a du jeu dans tous les sens.
Pour l'avant c'est pour ca qu'il existe un outil Peugeot, qui s'emboite dans les cannelures et qui se serre pour mettre en contrainte le roulement : Afin de pouvoir remettre la voiture sur ses roues sans les cardans montés dans les moyeux.
Bon courage
- 20cd62
Oui,tu ne peux rien en déduire, du jeu avec cardans désserés
Tu as plus d'info là dessus? plan, ou ref?le_stauss a écrit :Pour l'avant c'est pour ca qu'il existe un outil Peugeot, qui s'emboite dans les cannelures et qui se serre pour mettre en contrainte le roulement : Afin de pouvoir remettre la voiture sur ses roues sans les cardans montés dans les moyeux.
