Claquements au démarrage si roues braquées
jeff94
Message par jeff94 »
Avis aux spécialistes de l'analyse des bruits de la 205 : j'ai depuis quelques mois des claquements "métalliques" au niveau de la roue avant droite (je ne vois pas d'autre terme, c'est un peu comme si on envoyait des cailloux fort contre une casserole), uniquement quand j'accélère au démarrage en 1ère, et uniquement quand les roues sont braquées fortement, jamais en ligne droite. Donc essentiellement quand je me gare en créneau, quand j'en ressors, et quand je fais une manoeuvre style un demi tour.
J'ai d'abord pensé à la biellette de barre stabilisatrice (c'est une 205 DTurbo) qui était effectivement abimée côté droit, soufflet éventré et plus de graisse, je l'ai donc remplacée mais j'ai toujours ces mêmes claquements.
D'où celà peut-il provenir selon vous ? Je ne pense pas du cardan, il est assez récent, et pour avoir déjà eu des problèmes de cardan je ne reconnais pas du tout le même son de claquement.
Bref je n'ai pas d'autres pistes que ce bruit particulier ; un peu comme un but puissant au babyfoot quand la balle vient percuter le métal de la cage :-) dans mon cas ça se répète 4 à 5 fois par seconde jusqu'à ce que je redresse les roues en ligne droite. Et c'est assez fort niveau volume.
Merci d'avance !
205 Dturbo de 1993 - 360000kms
Rudy
Re: Claquements au démarrage si roues braquées
Message par Rudy »
ça ressemble pourtant bien au symptôme d'un cardan malade. Du jeu dans le cardan ou pas ? (en rotation, à la main on ne doit pas trouver le moindre jeu sinon bobo cardan)
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
jeff94
Comment est-ce que je peux tester mon cardan à la main ? Je ne sais pas faire
maltais95
Message par maltais95 »
tu le prends à 2 mains et essai de le tourner, si tu sens un jeux il est naz!
jeff94
sans soulever le véhicule ?
Contrôle tes rotules de direction
jeff94
La rotule de direction droite a été changée il y a 2 mois, c'est d'ailleurs le premier truc auquel j'ai pensé puisque le bruit n'apparait que quand le volant est tourné. Je m'étais dit c'est surement un problème de direction.
Je vais tester si le cardan a du jeu demain. Mais on peut déjà éliminer la rotule de direction !
Et celle de l'autre coté ?
jeff94
Celle de l'autre coté (gauche) est plus ancienne mais le bruit vient vraiment de l'avant droit, aucun doute.
J'ai testé le cardan à la main ça ne bouge pas, enfin ça tourne pas. je peux cependant le déplacer d'1 ou 2 mm dans le sens de sa longueur, je suppose que c'est un jeu "normal" ? J'ai quasiment le même à gauche...
Revenir à « Liaison Sol »
