Tout est ds le titre, j'ai le clignotant droit qui ne s'allume pas malgré tout mes effort!
Pdt les feux de detresse il ne fonctionne pas non plus. Les fusibles sont ok. Je ne sais pas quoi faire pour detecter ou est la panne. Si c'est juste un fil couper. dans le circuit.
Clignotant avt droit HS les autres ok, fusible ok que faire?
- le_krostif
Re: Clignotant avt droit HS les autres ok, fusible ok que fa
As tu testé avec un multimetre si tu avais du 12v ?christof a écrit :Tout est ds le titre, j'ai le clignotant droit qui ne s'allume pas malgré tout mes effort!
C'est peut etre le connecteur qui est HS.
Dans un premier temps, l'ampoule est elle bonne ?
Bonsoir, l'ampoule est bonne, je vais tester au voltmetre mais le connecteur a l'air en bonne état.
Essaie de nettoyer les lames , c'est peut être du à la poussière , passe un coup de papier à poncé dessus
Alors voila j'ai testé au voltmetre et j'ai du 4-5 volt maximum...
J'ai fait le test sur les fils directement.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- SEBASTIEN02000
bonjour, je n'ai pas eu de reponse pour mes longues portées peut être aurais je un peu plus de chance pour avoir ma répoinse sur ton post.
- le_krostif
Euh !!! Il y a une réponse sur ton post. Le but étant de nous donner des nouvelles afin de poursuivre si ton probleme n'est pas résolu.SEBASTIEN02000 a écrit :bonjour, je n'ai pas eu de reponse pour mes longues portées peut être aurais je un peu plus de chance pour avoir ma répoinse sur ton post.
- SEBASTIEN02000
Wouah je vais voir ça !!!
J'ai résolu le problème de feu clignotant, j'ai defait les fils et j'ai bouger un peu les fils jusqu'a la boite de relais exterieur puis j'ai enfoncer fort les relais dans la boite de relais près de la batterie et miracle sa marche.
Donc resolu!!!
Donc resolu!!!
