[Réglé]CLIGNOTANTS DEFAILLANTS
didoux
Message par didoux »
Bonjour, :)
J'ai mes clignotants qui ne répondent a la commande du commando de moins en moins
Je m'explique:
Au commencement , l'absence de clignotants quand j'actionnais le commodo durait quelque secondes.( tout rentrait dans l'ordre assez vite lorsque je roulais)
Désormais, je dois actionner le bouton des feux de détresse plusieurs fois et en meme temps ( ni avant , ni après ) que le commodo des clignotants pour qu'ils fonctionnent. :shock:
Je ne sais pas vers ou m'orienter.
Je prends donc tous les avis qui me permettront d'éviter de me disperser.( perso, je pense au commodo qui serait peut etre oxydé au niveau des contacts)
Merci à vous :bien:
Modifié en dernier par didoux le mar. 3 juin 2014 12:13, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1992 - 208000kms
yosking90
Re: CLIGNOTANTS DEFAILLANTS
Message par yosking90 »
Je pense que tu est sur la bonne piste. Si tes warnings fonctionnent et pas tes clignotants, il y a de forte chance que ton comodo soit HS.
205 XRD de 1993 - 404000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
C'est la plupart du temps un problème de bouton Warning => Il faut réaliser une connexion entre les points 1 et 2 du bouton de warning.
C'est facile à vérifier : Tu attends que le défaut se produise et tu shuntes 1 - 2, si le défaut disparait tu as identifié de manière certaine la panne...
didoux
PLGJFL205 a écrit :C'est la plupart du temps un problème de bouton Warning => Il faut réaliser une connexion entre les points 1 et 2 du bouton de warning.
Ce test identifie une panne clignotant ?
Mon problème n'est pas au niveau des feux de détresse :suspect:
Si oui , comment repérer les pistes 1 et 2 ?
Dois je tester au multimetre l'arrivé du 12 volt pour le repérage ou peux tu me dire d'avance si c'est les pistes de gauche ( fils rouge et marron ) ou de droite ( fils orange et bleu )
PLGJFL205
didoux a écrit :... Ce test identifie une panne clignotant ?
Oui...
didoux a écrit :Mon problème n'est pas au niveau des feux de détresse :suspect:
Le bouton Warning lorsqu'il est en position repos contrôle l'usage des clignotants :naah:
Repos = Clignotants et pas Warning
Enfoncé = Warning et pas Clignotants
Défectueux = possiblement ni clignotants, ni warning :clin:
didoux a écrit :... comment repérer les pistes 1 et 2 ?
- Le fil [1] est 50 (marron),
- Le fil [2] est 29A (rouge).
didoux
PLGJFL205 a écrit :Défectueux = possiblement ni clignotants, ni warning :clin:
Ma question est :
En mode défectueux puis je avoir les feux de détresse mais pas de clignotants?
C'est le cas pour moi
PLGJFL205
Les modes de défaillances du bouton warning sont multiples...
Un mode très courant est :
- Bouton Warning en position enfoncé et OK = Warning OK
- Bouton Warning en position relâchée et KO = Clignotants KO
Dans ce cas, pour identifier/corriger la panne
didoux
PLGJFL205 a écrit : ...Un mode très courant est :
c'est bien mon cas :)
PLGJFL205 a écrit :...Il faut réaliser une connexion entre les points 1 et 2 du bouton de warning.
je shunte le fil rouge et marron dès que la panne se reproduit et je reviens
Merci :bien:
didoux
Test du shuntage fait ce matin : c'est bien le bouton des feux de detresse qui est en cause .
Shuntage piste 1 et 2 : clignotants ok
Merci à vous .
Fx 35
Re: [Réglé]CLIGNOTANTS DEFAILLANTS
Message par Fx 35 »
J'avais la même panne que toi, et c'était mon commodo qui était HS!
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
