Cliquettement de la pompe à vide
adrien-42
Message par adrien-42 »
Jojo-205TD a écrit :Ah, ben c'est bon alors :D
Décidément, avec ces différents modèles, et différentes manières de faire, on va pas s'en sortir :lol:
Merci :)
En gros ce que tout ca veut dire, c'est de faire le niveau de la pompe quand ell est bien droite. On tourne autour du pot avec ces reperes etc.....
nofear
Message par nofear »
voila une photo des reperes ,si tu mets pas au repere le niveau ne sera pas au max. mais bon y auras quand meme de huile
adrien-42
C'est ce que j'ai dit, ca revient strictement au meme que de la mettre bien droite...
jeje353
Message par jeje353 »
Ouui a mon avis faut pas trop s"en préoccuper, tant qu'il ya un niveau d'huile suffisant, ça roule!! :D
205 Sacré Numéro
yukio
bruit pompe a vide
Message par yukio »
j'ai eu le meme soucis, pour identifier le probleme j'ai enleve la couroie de la pompe a vide et fais tourne le moteur , le bruit avait bien disparu.
j'ai ouvert le reservoir de la pompe sur le cote avec une clee alen et c'etait tout vide a l'interieur. j'ai rempli jusqu'a ce que ca deborde avec la burette rouge puis rebouche, remis le moteur en route et la pus de bruit.
si ca peut aider....
Arno
Message par Arno »
Ma pompe a vide fait un bruit enorme. Ca fait un genre de "claque-claque-claque". Ca met arriver hier sur l'autoroute. Comme j'étais à 500km de chez moi, j'ai dû rentrer comme ca...
Vous pensez que si je remet de l'huile dedans ca va s'arrêter ou vous pensez qu'elle est morte. Sinon mes freins fonctionnement toujours de la même facon.
Je dois repartir en déplacement dimanche, et faire environ 1200km la semaine prochaine, faut que je repare ca vite, je sais pas si je dois en racheter une à la casse ou pas.
tycoon399
Message par tycoon399 »
J'ai eu le même problème avec la mienne, gros bruit venant de la pompe à vide, résultat je l'ai remplacée, depuis plus de problèmes. :wink:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
Arno
Message par Arno »
Bon j'ai remi de l'huile hier, ca n'a rien changé. :cry: , donc l'"objectif de la journée c'est de trouver la pièce à la casse et la monter.
tycoon399
Je l'avait fait aussi sans résultat, c'est pour ca que je l'ai changée :wink:
205 XRD de 1989
Revenir à « Diesel »
