Bonjour tout le monde,
Problème classique de jeu du levier de vitesses...
Mon garagiste change entretoise et douilles d'arbre: tout est parfait.
Je prends la route et au bout d'environ 150km, patatrac! c'est comme avant, jeu dans le levier et passage plus ou moins difficile des vitesses.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses et bien cordialement,
Yves-Giuseppe
Commande des vitesses
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- Yves-Giuseppe
dizzy
Re: Commande des vitesses
Bonsoir,
Ton problème se situerait pas au niveau du levier lui même ?
Enlève le cache en plastique et la plaque métallique en dessous et regarde si les rondelles qui se situent de part et d'autre de l'axe du levier de vitesses sont encore en place.
Si c'est pas le cas, remplace les par des rondelles métalliques de diamètre et d'épaisseur équivalentes et le jeu au levier devrait presque disparaître.
FVG
bonjour,
j'ai eu le mm pb et ca venait du serrage de l'écrou sur la traverse.
Regarde : http://www.planete-205.com/forum/planet ... 35227.html
Si il est mal serré, cela provoque un méga jeu avec beaucoup d'imprécisions dans le passage des vitesses.
Slts
Slts
- Yves-Giuseppe
Bonjour et merci à Dizzy et FVG...
Et toutes mes excuses pour cette réponse tardive due à un pb d'informatique.
En fait cela venait bien d'un écrou desserré sur une tige de commande.
Bien cordialement à vous,
Yves-Giuseppe
Yves-Giuseppe
