comment changer mon volant?
bonsoir,
voilà j'ai acheté un volant chez norauto j'ai pris le moins cher (ben je suis pas riche). J'arrive a enlever l'ecrou sous le cache du volant mais je n'arrive pas a l'enlever? je comprend pas c'est incroyable d'avoir une voiture aussi vieille et d'avoir l'impression qu'on arrive a rien faire dessus! j'ai enelver l'ecrou et j'ai tiré pour enlever le volant mais impossible j'ai l'impression qui les encastré dans la voiture? c'est évidemment le volant d'origine! je n'ai pas pu lire tous les topics sur forum garage en plus lorsque je fais une recherche avec les mots clés sur le site ben ca ne fonctionne pas! du coup je sais pas si il existe déjà ou pas. pS : pour enlever l'ecrou c une clé de 21mm si quelqu'un en a besoin ;) je vous aurais servie à quelque chose au moins!!
- bunny
Dégrippent ?? c'est quoi?
Ben en fait le volant que j'ai acheté et bien j'ai l'impression qu'il ne va pas allé pour ma voiture je l'ai acheté chez norauto a 29.90 euros c le tout simple. Mia sj'ai l'impression que la profondeur de mon volant est super grande et que l'autre ne rentrera pas. C'est comme ci il y avait le volant et une parois en plastique en plus qui permet de mettre l'ecrou alors que moi j'ai acheté juste le volant. Faut il que je demonte ce qu'il y a autour la paroi qui protége clignotant etc..? j'espère que c'est clair ce que je dis.
- bunny
- bunny
- bunny
Là c'est un moyeu :
http://www.tuning.fr/ts_shop/tsimages/p ... cc/524.jpg
Et du d'étripent c'est pour la rouille
- bunny
- Killall-9
Dégrippant:magaliecool a écrit :un moyeu ? dégrippent? existe il un dictionnaire pour la voiture?
(n.m): Huile extra-fine pénétrant profondément dans les filetages par capilarité et permettant de débloquer les écrous et les axes grippés.
Moyeu:
(n.m): Partie centrale du volant permettant l'adaptation d'un modèle de volant à un modèle de véhicule. Le passage d'un véhicule à l'autre se fait en changeant le moyeu.
ok super merci beaucoup à vous tous. Pour ce qui est du dégrippant j'ai réussi ss mal a dévisser l'ecrou peut etre que ca aidera pour enlever le volant et si je donne coup de marteau derriére le volant ca le fait ou pas? et le dégrippant et le moyen vous pensez que je peux trouver ca a norauto? ps : est ce que vous avez un schema pour les fusibles ?
- Killall-9
Du dégripant? Tu trouvera ça en magasin de bricolage, du type "le prince-l'enchanteur" ou "Mr bidouillage". Tu as aussi de grandes chances de trouver ça en centre auto.
Pour le moyeu (t'as acheté le volant sans le moyeu?
) faut aller là où tu as acheté le volant. Attention, c'est parfois cher!
Si tu veux cogner pour défaire le volant prends un maillet et pas un marteau, ao au moins entoure ton marteau de 3 ou 4 torchons pour éviter de détruire ton volant au cas où tu veuilles le remettre pour revendre la voiture.
oui j'ai acheté le voalnt sans le moyeu
http://www.norauto.fr/catalogue/personn ... -prix.html
voici le lien du volant. ben j'ai jetté l'emballage du volant j'espére qu'ils vont pouvoir me trouver ce qu'il faut. ok pour le volant car moi je n'ai pas des doigts de fées et des muscles comme vous
