Comment différencier un moteur 1.6 au 1.9?
Fiches Pratiques XU
mickaelteam
Message par mickaelteam »
Voila je m'explique.
tout d'abord bonjour à tous.
J'ai acheté il y a 1 ans une 205 gti 1.6.
aujourd'hui, je me retrouve avec des fils de bougies à changer et un débimetre.
Hors quand j'ai acheté mesfils de bougie, c'était incompatble. le gars de norauto ma dit que c'était la référence (cranté ) de la 1.9.
Je dois changé le débimetre. comment donc savoir si je prend un débimetre de 1.6 ou 1.9 alors que je ne sais pas vraiment le type de moteur que j'ai...
Merci de m'informer.
cordialement
zenman94
Message par zenman94 »
Regarde dans la boite ç gant la reference du boitier d'injection et donne là nous, pareil pour la reference du debimetre. Sinon les injecteurs de 1.9l sont jeunes, ceux de 1.6l sont bleus :)
mickaelteam
je regarderai cela demain (il fait nuit), merci beaucoup.
quand aux injecteur, aucune couleur chez moi :cry: gris normal.
j'ai un bac de mecanicien, mais poid lourd et diesel, alors les gti :? j'apprend ^^
merci
zenman94
Frotte les les injecteurs tu verras qu'ils ne sont pas gris du tout :p
mickaelteam
ok j'ai du travail demain alors ^^
on m'a toujour dit de ne jamais laver un moteur. la graisse et l'huile traite la féraille et lutte contre la rouille :p
elle marche trés bien sinon 250 000 km sans doute une 1.9 boite courte ;)
enfin. il y à du travail dessus.
au faite ...
je n'ai plus de contact à l'intérieur de l'habitacle ( plus de warning, plus rien en faite) mais la batterie est bonne.
aprés quelques test j'en déduit que c'est un genre de relai noir situé au dessus des fusibles. est-ce possible?
bevy
Message par bevy »
Regarde simplement la plaque avec le type du moteur à l'avant gauche quand tu es face au moteur si c'est B6D ---> 1.6 si D6B ---> 1.9 :wink:
Marcalex
Message par Marcalex »
Ben tu regarde sur les custodes, c'est marqué, et aussi les jantes tu peut savoir si c'est une 1.9L
Ben quoi??????
205 XAD - 414000kms
loony205
Message par loony205 »
Et dans la boite à gant aussi :D
vivi
Message par vivi »
Dans la boîte à gants?
loony205
vivi a écrit :Dans la boîte à gants?
Oui c'est là où on met les papiers du véhicule d'habitude :D
Gtk-42
Message par Gtk-42 »
oui dans la boite a gant tu regarde par en bas et tu vera y a une boite noir ou gris metal vise tout en haut c ton calculateur... tu prend le num et tu nous le donne
Perso moi ca ne me servira a rien je sais pas a quoi ca correspond les chiffre mais y aura bien quelqu'un qui pourra te renseigner!!! :wink:
Borny
Message par Borny »
Ouais, enfin les custodes... Pas loin de chez mes grands parents git une superbe 205 GTI. Les custodes ont du être changées pour des custodes 'noname', ou alors on été repeintes en noir. Car celles-ci ne comportent aucunes écritures, elle sont noires. Et pourtant c'est bien une GTI (à moins que le mec ait mis des pare choc GTI sur toute la caisse...).
Elle a l'air bizarre ta gti mickaelteam!!!
Pour différencier les moteurs: sur la 1.9, il y a une entretoise entre le bas moteur et le carter d'huile, elle mesure environ 1cm de haut, et n'y est pas sur le bas moteur de la 1.6.
Sinon, les injecteurs jaunes sur la 1.9.
Et je vois rien d'autre je crois :grattetete: ...
Mais je vais me renseigner... :wink:
MED
Message par MED »
Sinon une simple photo du compartiment moteur pourra nous renseigner sur la cylindrée.
As-tu des freins à disque à l'arrière ?
el chicano
Message par el chicano »
la encore ce n'est pas fiable: on est pas certain que la caisse soit d'origine! Sur ma 1.6l j'ai 4 freins a disques..
Si tu fais le 0 a 100 en 8sec c'est une 1.9l!
Revenir à « XU Essence »
