Comment fabriquer des chandelles?
- Lionel_
Fabouf
En même temps y'a des personne qui fabrique de très bon truc.
Une foi on m'a passé des compresseur de ressort fait maison (pour changer les amorto).
Eh bien ils sont de bien meilleure qualité et bien plus sécurisant que ceux à 30€ à feux vert :
-les griffes entourent bien le ressort, une fois le ressort compréssé, impossible de le faire glisser
-le pas de vis est de bien meilleur qualitée (il ne s'use pas) et est beaucoup plus rapide (c'est un gros filetage profond de 2mm!)
Pour dire, j'ai du retourner toutes mes vielles caisses pour trouver une clef à molette suffissament grosse pour serrer les écrou.
- Benjy
Et en cas de chute sur une personne, toujours pareil... SI chandelle homologué (du commerce donc), l'assurance habitation et/ou de la voiture pourra couvrir l'accident... En cas de chandelle maison, y a pas beaucoup de chance de couverture de ton assurreurzenman94 a écrit :Sauf que les chandelles du commerce ont été testé et réponde à certaine norme, oi le seul test que tu pourras faire si tu les construits c'est un test live, et si ca pète c'est sur toi que ca tombe. Personnellement je ne prendrais pas le risque, ma vie vaut bien plus que 30€, à chacun d'estimer sa vie...
C'est un choix et un risque à prendre
zenman94
- biwann
Borny
Sinon, l'autre jour j'ai du bosser sous ma voiture (frein à main arraché, donc deux trous à faire et boulonner...).
Sauf que à part le cric que la 205 je n'avais rien d'autre.
à part une vieille batterie de R25 (le truc bien lourd bien solide ^^), l'ancienne de ma 205 (moins lourd, mais aussi solide), et une planche de bois bien épaisse... (40cm*15cm*5cm).
Donc, je pose ma planche par terre, je soulève la voiture avec le cric, et à droite et à gauche du cric je pose les batteries sur cette même planche.
Bon, c'est sûr c'est pas homologué... Mais là, je risquais vraiment plus grand chose (sachant que une batterie n'avais pas de problème à supporter le poids de la voiture).
Bon, bien sûr c'est que du provisoire, mais pour ceux qui n'ont que ça sous la main, c'est une idée. (et ceux qui ne vont pas sous leur voiture tous les 4 matins).
- loony205
Et si la batterie pette tu as tout l'acide sur toiBorny a écrit :Sinon, l'autre jour j'ai du bosser sous ma voiture (frein à main arraché, donc deux trous à faire et boulonner...).
- erythroblaste
Borny
Ouais pas faux, mais bon, si le cric cède, tu restes pas une heure sous la voiture ^^.
Par ailleur, je ne pense pas que le risque que la batterie pete soit élevé.
Par contre, il serait possible qu'elle se deforme. Je ne sais plus de quelle matériaux sont faites les batteries ?
Plomb/Cuivre et Acide Sulfurique ? + plastique autour pour contenir le tout.
Le plomb est 'maléable', le cuivre 'rigide'. Donc pour faire éclater une batterie, il faut le vouloir...
