Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
nounours62
Re: Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
Message par nounours62 »
Bonjour
Savez vous ou je peux me procurer les 4 goupilles qui maintiennent les vérins de capote comme sur la photo si dessus.
Ou connaître quelqu’un qui pourrait me les fabriquer il suffit de me dire votre prix et je suis preneur
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
y aurait il un tourneur pour me réaliser les goupilles que j'ai besoin
cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Quelqu’un aurait il un filon pour que je puisse me procurer les goupilles qui permette de fixer les vérins de capote électrique (ou me procurer les cote).
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Y aurait il quelqu’un qui peut m’apporter la solution.
Cordialement :bien:
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
surcouf23
Message par surcouf23 »
mon pauvre nounours tu es bien seul sur cette affaire.. et c'est évidemment NFP, je suis allé vérifier sur Service Box.
T'as de la chance je n'ai pas encore ré-installé mes plastiques cache-verrins (un des 2 pots de la putain de colle piscine que m'a refilée le sellier à 25€ était déjà morte de chez morte :faché1: :faché1: :pan3: :pan3: :pan1: (date de péremption passée de 2 ans, comme pour un yaourt!).
J'essaye de te prendre des photos et éventuellement la côte du bordel (je ne sais même pas si j'ai un pied à coulisse chez moi... un jour j'aurai un garage un vrai!). Mais aucun plan pour te fournir par contre... à part le tour des casses en prenant patience :gene: :gene: :snif:
bon courage
205 CJ de 1990 - 107000kms
nounours62
Bonjour surcouf23
Je vous remercie pour votre aide :rirejaune:
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
surcouf23
ok j'efface je remets plus bas...
Modifié en dernier par surcouf23 le jeu. 6 août 2009 23:17, modifié 1 fois.
surcouf23
bon j'ai pris ça avec le téléphone et je n'ai pas trié les photos, il y en a donc de bien merdiques....
je n'ai pris que le bas côté conducteur, si il t'en faut plus dis moi.
JB
nounours62
Bonjour surcouf23 :gene:
Je vous remercie beaucoup, oui c’est cela que je recherche vos photos me conviennent, par contre si vous avez d’autre photos comme supérieur et voir si possible si se n’est pas trop demandé ou se fixe le moteur des vérins.
Car c’est une voiture que j’ai acheté incomplète :whoa: et pour restaurer et les vérins avec le moteur avez été sans doute vendu avant que je prenne possession du véhicule (donc j’ai récupéré un ensemble moteur et vérins ou il manque les goupilles) que j’aimerais réinstaller.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
Aaaah, en voila des photos intéressantes, merci :bien:
surcouf23
Ok revoilà les photos
Quelques photos du bas du verin. il te faudra je pense rajouter le support à souder sur la caisse non?
Donc axe avec "circlip" d'un côté et épaulement de l'autre. La pièce en photo est une pièce de 1 centimes si tu veux essayer d'en sortir la côte.
Là on passe à la partie supérieure du vérin qui vient sur la partie armature.
Vérin côté passager, les tuyauteries souples partent comme l'autre côté directement vers l'arrière juste sous le niveau de la plage arrière derrière le cache plastique
Les tuyauteries côté conducteurs filent vers l'arrière et traversent la voiture à l'intérieur de la traverse (juste sous le PVC), et rejoignent celles du côté passager à côté de la centrale hydraulique
La centrale: derrière une plaque, je n'ai pas démonté. On voit le niveau du réservoir en dessous (bas chez moi). Le bout de métal noir en dessous c'est une partie de mon cric... :gene: :gene:
Et bonus découvert dernièrement l'interrupteur de la lumière du coffre!!
bon courage
JB
nounours62
Bonjour surcouf23
Je vous remercie pour les photos qui sont superbes et qui vont m’aider beaucoup. :bien:
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Quelqu’un aurait il le diamètre des goupilles qui servent à fixer les vérins de la capote électrique.
Comme celle-ci :
Celle du haut et du bas.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
fou du puits
Message par fou du puits »
y a une 205 cab a la casse ... je vais voir demain surement s'il reste des choses a recuperer dessus ;) je penserais a tes goupilles
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
surcouf23 a écrit :Image
c'est quoi comme liquide ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
