Comment regler carburateur 32/34 z2
math-205
Message par math-205 »
Bonjour a tous, quelqu'un pourrait t'il (ou elle ) m'indiquer la procedure pour regler la richesse et le ralenti pour mon carburateur 32/34 z2 s'il vous plait ?
Merci d'avance et bonne fin de journée,
Mathieu
Description: 150 milles tout juste, et quelle forme ! 160 milles maintenant, elle marche de mieux en mieux !
205 GR de 1992 - 160235kms
Miniman 08
Re: Comment regler carburateur 32/34 z2
Message par Miniman 08 »
en cherchnat bien il y a pas mal de topics qui traitent du sujet...
tu as la vis de richesse sur l'embase du carbu, à l'arrière côté passager.
tu vises complètement et u devises de 4 à 5 tours.
Ensuite tu peaufines avec la vis de richesse.
Ce sera un réglage de base.
à condition que ton allumage soit bien réglé -entre 8et 10 degrés d'avance)
math-205
Salut Miniman 08, tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre, ensuite j'ai fais des recherches sur plusieurs forums concernant les réglages richesse et ralentis, mais la RTA n'est pas totalement claire, enfin pas autant que quelqu'un comme toi qui l'a surement déjà fais et qui du coup explique mieux. Quand tu dis :"tu as la vis de richesse sur l'embase du carbu",tu voulais surement dire la vis de ralenti ?
Et quand tu dis : "tu as la vis de richesse sur l'embase du carbu" cela ce fait a l'oreille ? car je l'ai déjà touché pour rouler au E85 et du coup elle n'est plus a la place d'origine ...
Encore une fois merci !
Retourner vers « TU Essence »
