comment regler richesse 205 gti au debimetre
Fiches Pratiques XU
twofive39
Message par twofive39 »
Bonjour, je vous demande de l'aide pour régler la richesse de ma gti , refusé au ct (trop riche) et une gti qui consomme 17L au 100 en moyenne sans tiré, je m'attendais a ce que sa consomme mais a ce point j'aurais acheter une rs4 ou un rs6...quel gouffre... fin bref sa vient de ma richesse, je pense avoir fais une bêtise en essayant de régler la richesse.. j'ai devisé la vise du cadran noir et detandu donc je ressort.. dans le débitmètre , groso modo j'ai tout essayer maintenant elle calle trop d'air arrive , ps : j'ai un cornet.. comment on la regle? rassurez moi c'est bien en réglant se cadran noir du débitmètre en fesant varié sa position grace a la tige de fer?? merci j'attent votre aide parce que mon rs4 peugeot de 1989 me ruine , une gti je sais d'avance que sa consommait mais les gens qui roule en gti ont pas le budget d'essence d'une grosse allemande quand même, et comment et ou se regle le ralenti sur une gti? ou est cette fameuse vise? mon ralenti est trop trop haut..
Tout reprendre avec de la méthode: http://www.dethomaso.fr/ :jap:
twofive39
Re: comment regler richesse 205 gti au debimetre
oui mais pour mon resort comment je fais pour le remettre dans le bon crand?? ton tuto sur le site je le trouve pas..
Déjà, d'une, ton message est à peine compréhensible. De deux, tu m'as contacté par MP :shock: pour me reposer la question comme je ne te réponds pas, et je vais te dire pourquoi: j'en sais rien! :tristounet: J'ai jamais bidouillé le débitmètre, et je ne pense pas qu'il y ait un repère pour le réglage d'origine.
Tu n'as pas non plus pris le temps de lire. La procédure de réglage de la richesse est ici:
http://www.dethomaso.fr/article-reglage ... 80408.html
Je suis sympa, je t'ai lu, je te réponds et en plus, je te traduis:
Il te faut donc reprendre le crantage du ressort, afin de pouvoir affiner le réglage avec la vis de richesse.
Pour ça, il te faut un analyseur de gaz.
Et aussi respecter ces conditions:
Avant d'entreprendre le réglage de l'injection:
-remplacer le filtre à air, filtre à essence et bougies.
-nettoyer l'admission d'air. Particulièrement le débitmètre, le boitier papillon, le tiroir d'air additionnel et les conduits.
-contrôler les durites et conduits pour absence de prise d'air.
-s'assurer du bon état de charge de la batterie.
-s'assurer du bon réglage et fonctionnement de l'allumage.
-moteur à température normal de fonctionnement.
-lors d'un réglage moteur tournant, ne pas créer de charge électrique (ventilateur en fonctionnement, phare, autoradio....)
Puisque tu comptes passer le CT demain, autant dire que c'est pas gagné :lol:
Vire le cornet pour commencer.
Deglingo
Message par Deglingo »
Nikel je chercher depuis un moment des Expliquations digne de ce nom !!
Merci donpipo
205 GTI de 1985 - 199000kms
Revenir à « XU Essence »
