Compatibilité boîte
Helmutmout
Compatibilité boîte
Message par Helmutmout »
Bonjour tout le monde,
J'ai une question concernant certaines boîtes de vitesse de 205.
Techniquement, une boîte 4 vitesses de 205 essence en 956cc, est-elle compatible avec un moteur XUD7 de 205 également ?
Je parle uniquement au niveau de la fixation du bloc à la boîte et du centrage des arbres.
Je ne parle pas de légalité ou d'utilité, c'est une question de curiosité.
Si oui ou non, quelles seraient les problèmes rencontrés ?
Pas assez de résistance au couple de la boîte ?
Taille de volant compatible ?
Merci de vos avis. :bien:
205 XRD de 1989 - 571000kms
Re: Compatibilité boîte
Généralement c'est l'inverse qui se fait car les boite BE des XU supportent plus de couple que les MA des TU:
Sinon voici un lien fort enrichissant:
http://www.106xsi.net/Installation-d-un ... -BE-sur-un
Pour info la BE existe aussi en boite 4,elle s'appelle BE1 4 et se trouve sur les premiers C15D(repère bm61),Visa D(repère bm60)* et 205 D
* sources RTA Visa diesel et C15D.
Une BE3 de 306 HDI par exemple supporte un couple max de 300 Nm,d'après les propos venant d'internet et pour une utilisation circuit uniquement serait du plug and play sur une 205 TD.
Helmutmout
Merci !
Donc c'est bien compatible techniquement.
Helmutmout a écrit :Merci !
Peut être mais mettre une boite de TU sur un moteur XU cela n'a aucun intérêt mais l'inverse oui !!!
pour un usage compétition ou loisir.
