[ resolu ] compte tour
PLGJFL205
Re: compte tour
Message par PLGJFL205 »
Si tu peux attendre, disons 2jours, je vous fournirai une méthode simple pour tester ce capteur.
En gros il faut que tu disposes d'une foreuse, de la sonde de diagnostic (donc ce que tu appelles capteur) et d'une scie en cloche.
Re: compte tour
Pour ce capteur je ne sais pas, mais pour tester les capteurs moto, je passe rapidement un bout de ferraille (tournevis par exemple) proche du capteur et je vois si l'aiguille de mon voltmètre dévie ou pas. :)
PLGJFL205
Re: compte tour
Salut JPB,
Juste pour lever un coin du voile sur la manipulation : La scie en cloche présente une encoche... Tu vois ou je veux en venir.
Je ne souhaite pas donner trop de détails maintenant, car la manipulation doit être faite avec un certain "sérieux" pour ne pas présenter de risques (coupures).
yosking90
Re: compte tour
Message par yosking90 »
Trop compliquer...Pour tester le capteur il suffit de mesurer la resistance aux bornes du capteurs; :
- Si resistance infinie : Bobine coupé donc capteur HS
- Si resistance env. 70 Ohm, capteur ok ( Enfin ca depend des vehicules mais sur XUD7 c'est dans ces eaux la !).
Si ton capteur arrete de fonctionner après quelques temps de route, c'est que la bobine est coupée, mais que les deux bouts coupé ne s'ecarte qu'a chaud.
Voila voila, pas besoin de scie à cloche je pense, après faut voir ta méthode^^
205 XRD de 1993 - 404000kms
onedays
Re: compte tour
Message par onedays »
et bien plus de soucis ! j'ai recu mon capteur se matin ! il est monter et sa marche !
merci a tous !!
205 Dturbo de 1993 - 204000kms
yosking90
Re: [ resolu ] compte tour
C'étais donc le même problème que moi, bobine du capteur HS ;) Cool que ca remarche !
