compte tours
rameur
compte tours
Message par rameur »
salut
est-il possible d'installer un compte tours de 405 dans une 205 1.4 GR de 88?
bunny
Message par bunny »
Ou la je croie pas, 405 <=> 205 :-(: 205 <=> 205 :wink: (pas tout les model aussi)
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
thy
Message par thy »
Par contre, il me semble que les tableaux de bord de 305 phase 2 sont les mêmes que ceux des 205 phase 1, donc tu peut essayer de trouver un compte tours dans une 305 (SR par exemple). :D
rameur
compte tours
ok merci pour le conseil! :)
Kresta
Message par Kresta »
Bonjour, j'ai une 205 gr 1.1l model 89 et j'aimerais y mettre un compte tour moi aussi, selon vous quel model de compte tour dois je prendre ? et ou se situe le capteur pmh (j'ai lu les tuto et je ne trouve pas la bobine...ni aucun capteur, a l'aide !!!)
Pour info je crois que mon moteur est le TU 1/K si ca peu vous aidez
Bref a bientot a vous lire :)
Merci beaucoup :)
vivanet
Message par vivanet »
le compte tour d'une essence ne se branche pas sur un capteur pmh...
et le compte tour, tu peux le trouver sur une 205 phase 1 ou alors une 305 phase 2 je crois comme ecrit plus haut.
Kresta
mais ou est la bobine alors je ne la trouve pas dans mon moteur :x :cry: :cry: :cry: :cry:
Elle nest pas pres de la batterie comme dans le tuto
(edit : je rajoute des photos ...)
Voila mon interieur a modifier
mon moteur ( ou est la bobine ?? :cry: )
Je veux pas paraitre borner ou quoi que se sois, je suis un noobi comme un dit, mais le capteur pmh il sert pas uniquement au compte tour ?
( il semblerais que j'en ai un sur mon essence je vous montre ca)
l autre bout (photo prise en dessou de la voiture)
voila ou descend se faiseau
Merci beaucoup
apolon34
Message par apolon34 »
salut,
la bobine c'est la pièce en gros plan sur la troisième photo :)
thy
Message par thy »
Et tu trouvera normalement ton fil pour le compte tour sous ce cache (cercle rouge)
Le fil bleu normalement et je crois marqué 112 (mais je suis pas tout à fait sûr :? )
DIEU23
Message par DIEU23 »
alors la bobine est bien se que thy te dit mais il ne faut pas forcement prendre ton 112be sur ta bobine normalement il faut que tu suive le fil jusqu'a l'interieur de l'habitacle et que tu le retrouve normalement il va sur un bornier(moi c'était dans le cache de gauche à coté des fusibles)et il n'est relié a rien alors repique toi dessus voila :D si tu veut des photos ou de plus ample information je suis a ta disposition voila
ps:toi t'orai un sub que sa metonnerai pas lol :P
thy
Message par thy »
Oui, en effet le fil 112 vient sur un des connecteurs à gauche de la boîte à fusibles, un des marrons me semble-t-il.
PS: C'est qui qui a un sub?
DIEU23
kresta tu a un sub non ?
gillou_205SR
Message par gillou_205SR »
je pense qu'il parle de kresta parce qu'on voit sur les photos un gros cable rouge qui me fait également penser à un cable d'alim d'ampli :roll:
DIEU23
merci de mavoir compri gillou_205SR :wink:
mais kresta tu n'a plus d'etonnoir d'arriver d'air frais non ?
thy
Message par thy »
Si par "entonnoir" tu parles du tuyau qui va jusque devant le radiateur, moi j'en ai jamais eu sur ma junior et je voulais d'ailleurs savoir si d'origine il y en a un ou pas :?
